Collecteur céramique
Alors voilà mon collecteur va surement bientôt arrivé !!!!
Donc en bon tuscanien je m'organise pour avoir tout les traitement nécessaire avant !
Aprés discussion, il s'avère qu'un traitement céramique est meilleur qu'un coll-it normal.
DOnc va pour le traitement.
Mon souci c'est que sur ebay on en trouve, mais tands qu'a faire autands en mettre un bien donc si quelqu'un si connait dans les bonne marque, y aurait-il moyen de faire passer un petit lien ???
Et tands que j'y suis, il faut "céramiquer" juste le collecteur 4-2-1 ou alors colecteur + cata hight flow + catback ?
Merci les coupains ?
Re: Collecteur céramique
tes sources viennent de ou pour le ceramique??????????
Ben j'en avais discuté avec un gars du forum qui fait une grosse prépa.
Jo on en parle par msn si tu veu tu as mon adresse connecte toi dans la journée si possible.
En faite j'essaye d'avoir les infos rapidement cars pour commander vu que aux USA il y aura du delais !
PS: trés important mon collecteur est d'occasion mais c'est un maintec donc il faut mieux ou pas y mettre un concentrateur de chaleur cool-it ou céramique ?
Voici l'objet de mes questions : [url=http://www.powermaster.lu/revetement-ce ... amique.php" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.powermaster.lu/revetement-ce ... amique.php[/url]
ton collecteur et un collecteur usagé l'application de bande thermique risque de faire pété les soudure.
le traitement céramique ce fait sur une surface propre .Ce traitement peu s'avérer couteux car il me semble que le séchage doit ce faire en four (a confirmé)
bref je serré toi je laisserai le collecteur en mode stock .
Ouai, c'est un problème que je pensais diminuer car l'application de céramique devrait normalement permettre une répartition trés uniforme de la chaleur enfin j'espère !
Ben sinon j'ai fait expret de choisir un maintec pour sa qualité justement.
Mais bon en faite j'hésite pas mal ...
J'ai toute les versions mais sur le fond j'ai un peu de mal a comprendre pourquoi quand des soudurses reçoivent une température elle ne supportent plus haut dessus alors qu'a la base si ??
Bon dans le but d'abaisser un peu le son ( et surtout sans perdre quoi que ce soit :lol: ), je cherche les cata haut débit ( du genre Magnaflow).
Quelqu'un sait-il si il existe différente conception au sein de la même marque ?
C'est a dire une pour les prépa et l'autre pour les voiture a usage normal ?
Le cata de chez sfr n'a pas de marque, sinon il a pas l'air mal non plus ...
A ceux qui en ont déjà installé vous avez quoi et en êtes vous content ?
Bon j'ai vraiment du mal a savoir quel cata il me faut !!! si quelqu'un connait une référence ou une marque de cata spécial pour prépa !!!!
J'ai un peu peur de me retrouver un cata pour voiture d'origine qui annulerai les biens fait de la ligne !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Sur Ebay, tu cherches des Magnaflow. Il faut le prendre au bon diamètre pour ta ligne et faire ensuite souder le tout sur la ligne ou avec des brides.
Sinon, celui de SFR est bon, mais cher. L'avantage, c'est qu'il est "clé en main".
Merci mario une réponse sa fait plaisir !!!!!!
Y a pas plusieur modèle qui existe alors ?
J'ai fait un topic recement:
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 12&t=12569" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=12&t=12569<!-- l
j'en suis content et pas vraiment senti de perte de puissance, j'ai même l'impression qu'elle a plus de couple en bas régimes...
a+ :wink:
a+ :wink:
T'es passé au CT quand même ?
Vendredi prochain je passe au CT :wink:
ça tombe un vendredi 13 !! :disturbed isturbed
je part en vacance 1 semaine a partir du samedi matin, j'espere vous tenir au courant avant de partir si je peux...
Ok merci windust masi ton lien ebay est ko ....
Tu peut mettre un lien actif ?
Quel a était la référence du cata que tu as pris ?
Et surtout comment as-tu su lequel prendre lol ?
je viens de cliquer sur le lien et ça marche chez moi ... aprés si l'item est en rupture il faut faire une recherche avec la même référence.
au cas ou je te remet le lien: [url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... .m20.l1116" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Tru ... .m20.l1116[/url]
pour les mesures j'ai perdu mes notes :? Ø 2.25" = 58 mm environ mais le cata que j'ai reçut faisait 60mm ce qui correspondait pile poil. Ensuite la longueur totale (overal length) 16" = 406 mm et de mémoire j'avais du meuler 20mm pour tomber sur la bonne longueur.
voili voilou ;)
J'ai mesuré la longueur et le diamètre du race cat et le seul qui avait la bonne longueur et le bon diametre c'était ce cata :wink: . J'ai galéré un moment je t'avoue...Et surtout comment as-tu su lequel prendre lol ?
voili voilou ;)
- 1062 Vues
Dernier message par GDLTWO
- 4221 Vues
- 1949 Vues
Dernier message par qnt_mwgl
- 1915 Vues
Dernier message par yosh_1987
- 2795 Vues
Dernier message par Jemis
