Code p0134
- Motorisation : 2.0T
Code p0134
Bonjour j ai mon voyant qui c est allumer j ai passer mon petit boîtier de diag pour savoir le souci j avais p0133 et p0134 après changement de sonde celle au niveau du collecteur et 185km plus loins j ai tirer une petite pointe et hop voyant moteur qui se rallume je remet mon boîtier diag et j ai le code 0134 je ne comprend plus mon souci
Voiture decatalyser mais j ai mis un detrompeur au niveau de la sonde , sonde neuve je suis paumé
Re: Code p0134
le fusible 10 A sensor fuse est ok?
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Code p0134
quand la différence entre la premiere sonde et la deuxiéme est important le check viens de même si les valeurs sont trop proche chek engine aussi, j'ai agrandis le trous du détrompeur jusqu'a être tranquille
Re: Code p0134
Ah ? Tu es arrivé à une valeur correcte en agrandissant peu à peu le trou du détrompeur c'est ça j'ai bien compris ?
- Modèle : Tuscani
Re: Code p0134
oui et c'est pas marrant de démonté chaque foisman3515 a écrit :Ah ? Tu es arrivé à une valeur correcte en agrandissant peu à peu le trou du détrompeur c'est ça j'ai bien compris ?
Re: Code p0134
Le fusible est ok sa m embête un peu quand même Je compte vendre la voiture et je ne veux pas ma vendr3 avec un défaut même si celui si s efface je ne veux pas que le prochain proprio s inquiète
Je vais voire sans le detrompeur j ai pus rouler sans detrompeur pendant plus d un ans sans que le voyant s allume peut être si avec la sonde neuve sa le fera
Re: Code p0134
Problème résolu j'ai enlever le detrompeur et plus aucun souci
