[info] Liste des dimensions jantes et pneus pour GK3
NouRs
Re: [info] Liste des dimensions jantes et pneus pour GK3
Message par NouRs »
bonjour, apparement, le 225/40 18 passe au CT pour nos coupé (d'origine en 205/55 16), cependant est-ce que le 235/40 18 passe? car selon le tableau de correspondance "pneu-online" 225 et 235 sont les tailles idéals pour les jantes 8X18
Donc le je suis perdu et je ne voudrai pas de prob au CT (les 235 m'arrangerai bien car j'en ai 2 encore valable)
Nico
Marque : Hyundéééééééé
Modèle : Tiburon
Motorisation : 2.7 Elisa
Message par Nico »
Le seul tableau légal c est celui du tnpf !!!
[url=http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.tnpf.fr/dimensions/20080326_tabvp.pdf[/url]
NouRs
Message par NouRs »
bon ben apparement c'est mort pour mes 235/40 18, va falloir que je rachètes 4 pneus :S
repris_de_justesse
Message par repris_de_justesse »
[quote="Flomips":qpw2k4fs]Bonjour ,bonjour,
Je suis entrain de regarder pour changer mes pneus michelins d'origine soit du 215/45/17 ZR (87Y)
Mais je me demandais si sur les jantes 17" d'origine, si on pouvait monter du 225 ?
merci d'avance pour votre aide ![/quote]
[size=85:qpw2k4fs] "de mac1 » Dimanche 04 Jan 2009 10:26
Ca passe sans problème c'est la monte que j'ai moi d'ailleurs :yy: "[/size]
Bizarre, car quand on fait le test de correspondance sur ce site, ils indiquent une "non conformité" : [url=http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... euJanteNew" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... euJanteNew[/url]
Par contre, je voudrais monter des Falken FK-452 en 235/40/17 à l'arrière (je suis en monte d'origine 215/45/17, correspondance nickel sur le site), mais je voulais avoir vos avis sur la qualité des ces pneus, et si ça ne va pas toucher (voiture d'origine GKJ1X de 2007 pas rabaissée ...) .
Merci d'avance pour vos lumières !! :idea:
P.S.: Je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais il donne un aperçu visuel de monte de jantes sur pratiquement toutes les voitures existantes : [url=http://www.simulcar.net/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.simulcar.net/index.php[/url]
Une fois enregistré (c'est gratuit) vous choisissez votre voiture, le modèle, la couleur (et oui !) , puis si on a rabaissé la voiture, la marque de jantes, le diamètre, le modèle en cliquant dessus, et elles apparaissent alors sur votre voiture, magique !! :loll:
Ici c'est ok :
Mais il est vrai que moi je suis passé du 205/55 16 au 225/45 17 et là c'est ok sur ton site par exemple....
C'est flou ces trucs là quand même
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
J'aurai une petite question malgré avoir relu tout le topic.
Voila, je suis en train de regarder un peu les jantes et j'ai trouvé celles qui me bottent. Jusque là pas de soucis.
Là où ca se corse c'est que cette jante n'existe qu'en 17x7 et 18x8 ET40.
Actuellement j'ai des intenso 7,5x17 ET40 et hanzo 8x17 ET35. Mes hanzo remplissent bien les arches et les intenso trop rentrées à mon gout.
J'aurai aimé prendre du 18 (faudrait que je vérifie avec mes hanzo si ca risque de toucher le bras d'amorto vu que ca rentrerai de 5mm la jante et a mes souvenirs je peux juste passer mes gros doigts.)
Mais le truc c'est que j'aurai aimé des jantes légères et puisque les ultraleggera c'est mort à cause du prix, je voulais mettre les 17 à l'avant et 18 a l'arriere. Il y a presque 2kgs de différence entre les 17 et 18, ce qui est enorme. Quels sont les retour sur ce genre de montage ? Est-ce que l'on peut mettre des cales de 10 mm à l'avant par exemple pour faire ressortir plus la jante sans en mettre à l'arrière (ou peut etre juste des 5mm si ca s'approche dangereusement de l'amorto).
Et niveau look qu'est ce que vous en pensez, sachant que je mettrais du 215 à l'avant et 225 à l'arriere.
Compliqué tout ca, merci si quelqu'un saurait m'eclairer
Florian
Message par Florian »
A mon tour de poser les dimensions d'hommes :mrgreen:
Rota grid drift:
17x8,5 ET30
17x9 ET25
Pneus Hankook Ventus K110 215/45 ZR17 91Y
Tous ça passe sans cale, mais je m'amuserai pas à prendre un ET plus élevé... Il doit me resté 1cm ( devant et derrière ) du bras de suspension :sj1:
Bon j'ai un carrossage négatif aussi...
Jean-Ma
Modèle : GK3 FL1 Black
Message par Jean-Ma »
Hello les Fous !
Des 18" en 8.5 avec un ET de 35 donnent le fait que ces jantes seront plus proches de 8.05 mm de l'amortisseur, ce qui me donnera un espace moins large de 16.1 mm entre elles. Est-ce que 8.05 mm, ça passe encore par rapport aux jantes d'origine 17" ?
A part ça, si vous connaissez pas c'est top pour un néophyte comme moi : http://weso.free.fr/calcul/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merciiiiii !
Jean-Ma
Florian
Le 8,5" ET30 passe sans souci. Donc l'ET35 aussi. Et si vraiment besoin une petite cale de quelques millimètre et c'est good :super:
Jean-Ma
Hello à Tous !
Je me suis décidé sur des jantes en 8x18. Niveau pneus, j'ai donc deux choix : 215 ou 225 de large en 40. Sachant que je vais partir sur du Falken FK-452, laquelle des tailles devrais-je prendre si je veux éventuellement une gomme un poil tendue, voir bien carrée, mais pas boudinée ?
Merci pour une info conseil !
Amitié.
Jean-Ma
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
salut a tous
j'ai eu une info venu tous droit du controle technique ou je vais.en 18pouces on a droit a 3 taille de pneu qui passeront au ct.
225/40/18
235/35/18
245/35/18
se dernier etant ma future monte ,je pourrais vous dire mes impression .
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Tu est sur des 2 dernière ? Car ils ont le même % de hauteur (35) alors que la largeur est différente ?
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
bien je suis aller au controle technique pour luis demander toute les taille possible en 18 pouce qui passe au ct , et il m'a sorti sa .je pence que je peu lui faire confiance.il m'a pris la carte grise , et a regarder sur un fichier a l'ordi .si jamais tu peu passer au controle ou tu est habituer a aller voir.comem sa on auras deux comfirmation.
miguel273
Année : 2003 / 1992
Je te crois c'est juste quand j'ai vu 2 fois la même hauteur que j'ai demandé si tu avais pas fais une faute de frappe ;)
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
je me suis fait la meme reflection quand il m'a donné les dimension.je lui est fait repeté.et il me l'a marqué.
