Quels ressorts courts faut il mettre ?
tutuf
Message par tutuf »
je voudrais la rabaisser
en me promenant sur le net, j ai trouvé les ressorts courts apex a 170 euros, les eibach sont mieux mais ils valent 250 euros
et vous qu avez vous mis ?
Re: Quels ressorts courts faut il mettre ?
Des Eibach
BizZ
Message par BizZ »
pourrai tu metre les lien des ressort stp
je conte en metre dans pas longtemps aussi ;)
j'ai entendu parlé des eibach et tout le monde en est content sur le forum je croi
a confirmé ceux ki en ont merci ;)
tutuf
Message par tutuf »
c est vrai que les eibach sont les meilleurs, avant j avais une toyota mr, j ai mi des eibach, ils sont tres bien, mais les ressorts sont des pieces assez simples, il y a quand meme une difference de 80 euros entre les deux que j ai vu, ca paye le parallelisme et plus encore
BizZ
Message par BizZ »
ha tien je sort un peu du sujet mais ( juste pour avoir confirmation ) faut faire un parra apres => changement des jantes ?
=> changement ressort ?
donc si oui o deux vaut mieu changé en meme temps pour refaire un para
jimbo30
Message par jimbo30 »
moi j'ai des eibach avec des KYB gr2 :wink:
tutuf
Message par tutuf »
Tu fais un parallelisme si tu changes les ressorts, les jantes uniquements ne t embete pas
le parallélisme au changement de jante peut être aussi préconiser cela évitera d'user prématurément tes nouveaux pneus
BizZ
Message par BizZ »
oké oké parceque je vais peut etre acheter des jantes => Image
et les ressort ca sera pour un peu plus tard
ressort APEX j'en avait installer sur ma twingo
sur mon coupé c'est du EIBACH
je ne pourrais pas te dire lesquel sont les meilleur
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
J'ai ressorts et amortos Eibach, qualité super !
Mais apparemment tu gardes amortos d'origines Tutuf.
BizZ
Message par BizZ »
moi aussi j'aimerai garder les amortos d'origine
mais j'ai entendu dire que ca les abimé
jimbo30
d'apres se que j'ai entendu tu les usent plus vite
Sur une de mes anciennes titines j'avais mis des ressorts courts sur les amortos d'origines à environ 20mkm ben ils sont mort à 40 mkm !!! :cry:
tutuf
Message par tutuf »
c est clair qu ils s usent plus vitent, mais l ensemble est vraiment cher ( environ 1000 euros ), ma voiture n a que 30 000 km, je pense que ca vaut pas le coup de changer l ensemble
