Installation Strutbar Zerosports
jonathan_le12
Message par jonathan_le12 »
Bonjour à tous.
Tout d'abord je vous montre l'installation que j'ai fait, ensuite je vous poserai ma question.
Tout content d'avoir reçu ma barre anti-rapprochement commandé chez SFR (kdmstuff.com) je m'empresse de vouloir la montée. Premier hic, sans les bon outils, pas moyen de desserrer les boulons des têtes d'amortisseurs.
Après passage chez Norauto et achat d'une bonne clé dynamométrique ainsi qu'un jeu de clés, me voila fin prêt.
[size=150:32dhwkyf]Attache gauche[/size] :
J'ai du tordre légèrement la plaque de maintien de la boite noire que vous voyez derriere et j'ai du couper un peu de caoutchouc de la deuxième visse pour que ca passe. Enfin j'ai couper le coté du joint en metal aussi:
[size=150:32dhwkyf]Attache droite[/size] :
Moins de problème, j'ai juste forcé les pattes pour que le reservoir soit légerement plus vers la droite. Sinon la tête de visse de la barre gène au niveau du bouchon. Là ca touche juste, sans forcer.
Voilà le [size=150:32dhwkyf]résultat global[/size] :
Arrive le moment de fermer le capot et là, surprise, ça force un peu.
Au début j'ai eu peur, je croyais que c'était les tuyaux de lave-vitre qui allaient morflés, mais non.
La tolle du capot touche la barre a cet endroit :
Capot fermé ça donne ça :
Qu'en pensez-vous ? Certains me diront, c'est mieux ça améliore la circulation de l'air. D'autres, le joint d'étanchéité ne sert plus a rien et ça force sur le mecanisme.
Je ne sais pas quoi en penser. Ca ne se voit pas vraiment, y'a juste 5mm de plus en hauteur.
Ca vaut la peine que je passe chez un carrossier pour faire un ajustement ?
Sinon niveau sensations, c'est super ! On a l'impression que c'est plus précis et que ça attaque plus dans les courbes. Avec une barre anti-roulis je suis sur qu'on a un kart ^^
Re: Installation Strutbar Zerosports
Alors j'ai eu une barre antiraprochement et moi aussi elle touchait un peut. Résultat j'ai eu un poc sur le capot mais qui ressortait. Et oui sur une bosse sa a du jouer et boom. Bon c'était pas super important mais bon voila quoi. Sachant que dans mon cas la barre ne touchait pas à l'arret ...
matt079
Message par matt079 »
C'est pas bon là, ça force sur le capot. La barre n'est pas bonne ou alors faites pour les capots relevés comme ils font souvent. Mais là, personnellement je te déconseille de la laisser
Jery
Message par Jery »
ça m'ettonerais pas ca tiens :D en tout cas bien jolie barre ! dommage qu'il y a autant de soucis ..
JearHLaf
Message par JearHLaf »
Etrange que ça coince comme ça...
Es-tu sûr que la barre livrée est bien prévue pour ton coupé ?
Celle que j'ai installé ne frotte nul part. Là dans ton cas, tu risque d'abimer la barre et le capot.
jonathan_le12
Mais c'est leger, c'est ça qui me perturbe.
Les trous correspondent parfaitement, je pense que c'est la bonne.
jonathan_le12 la mienne ne touchaient pas avant c'était à fleur. Quand ta caisse va travailler je t'explique pas les coups que ton capot va prendre. Après tu fait comme tu sent.
matt079
[quote="jonathan_le12":2n1jc1h2]Mais c'est leger, c'est ça qui me perturbe.
Les trous correspondent parfaitement, je pense que c'est la bonne.[/quote]
Léger ? Tu trouves normal que ça te soulève le capot ?
Pas pour moi.
j'ai déjà vu une barre vendu sur sharracing qui a bouffé le capot jusqu' a la tôle .
chez toi ce qui m'inquiète est que tu as du forcer sur tout les supports régulateur et réservoir hydraulique, comme l'a dit Hapi ta voiture en courbe c'est la barre qui va prendre toute la force et donc ce déformé! ce qui touche "léger" pour reprendre tes mots va êtredevenir important!
dans le doute, je serais toi je démonte illlico et envoi des photos de ton montage au commerçant.
dommage car une 3 points c'est le must
jonathan_le12
je vais suivre la voie de la sagesse, je la retire ce matin.
Dans un premier temps juste la barre en elle même, les supports j'ai vraiment galéré.
J'essayerai de voir un carrossier pour voir s'il peut pas faire quelque chose
John, mode frustré !
jonathan_le12
Ca yest elle est démonté et le mec de chez SFR m'a demandé des photos que je me suis empressé d'envoyer
Jocoupé
Message par Jocoupé »
ah quelle m!¤@#e meme sur ce modele sa va pasmais qu'elle galere car en 3 point c'est le top
c'est très certainement les platine ki sont trop haute.........
jonathan_le12
Oui, j'ai reussi a tordre la barre pour la rendre plus plate, je réessayerais.
Edit :
C'etait ça ! :yy:
A deux sur la barre on a reussi à la tordre un peu, suffisament pour mettre les visses sur les positions extremes. Du coup, mon capot à une bien meilleure tronche et je ne voit plus les gicleurs ^^
Je pense que pendant le voyage elle à du être un peu maltraitée (vu la tronche du carton, ça m'etonne pas)
Jocoupé
alors sa en ai ou?
sa a rebouger ou pas?
