pneu Kenda
prod
pneu Kenda
Message par prod »
Salut à tous,
Voila je regardé les nouvelles offres, et sur pneu test j'ai vu qu'ils arrivent en 3eme position des meilleurs pneu !!!
Certes je ne me fis pas a 100% sur ce site ( la preuve vous je demande :lol: ), mais si quelqu'un a testé j'aimerais bien avoir un petit backup ....
:yy:
Sidiwalker
Re: pneu Kenda
Message par Sidiwalker »
Faut essayer!!
Soit le précurseur, le pionnier :lol:
Re: pneu Kenda
jamais entendu parlé, et le prix il dit quoi ?
tu as un lien manufacturier?
prod
Re: pneu Kenda
Message par prod »
pour la note : http://www.pneu-test.com/
pour le prix : 58.50 € chez 123
pour le manufacturier : http://www.kendausa.com/
Jery
Re: pneu Kenda
Message par Jery »
[quote="prod":3r13lgzo]Salut à tous,
:yy: [/quote]
Je connais juste sur motocross, mon pote a une honda 250 prepa pour course cross et il met que cette marque de pneu...
prod
Re: pneu Kenda
Message par prod »
tu en fait du cross jery ?
Les Kenda en cross c'est pas top top ça s'use vite et c'est pas d'une adhérence parfaite !!!
Jery
Re: pneu Kenda
Message par Jery »
[quote="prod":yio52teo]tu en fait du cross jery ?
Les Kenda en cross c'est pas top top ça s'use vite et c'est pas d'une adhérence parfaite !!![/quote]
non je fais pas de cross mais comme je l'ai dis plus haut mon pote oui, j'en sais rien, tout ce que je sais c'est que lui met cette marque et qu'il est tout le temps dans les 5 premiers dans sa catégorie.
Et puis bon y'a pas de fumé sans feux, si dans les pneus il y a trop de différence de prix, c'est que ça joue quand même sur la qualité (soit la vitesse de l'usure soit l'adhérence soit les deux).
Personnellement tout ce qui joue à la sécurité je préfère pas trop regarder le prix surtout si tu roules comme un Fangio, je te conseil soit du falken soit du hankook qui on fait leurs preuves au sein du forum tuscaniens va voir il y a un sujet où on expliquent tous clairement notre points de vue sur ces pneus.
Edit: perso je roule en falken, je suis en 18" et l'usure j'en vois pas faut dire je suis assez calme dans les ronds points et dans les courbes, et l'adhérence est largement supérieur a mes goodyear eagle F1 en 17" c'est sur la taille joue un rôle entre 215 et 225 maintenant mais je vois surtout la différence sous la pluie je tiens mieux avec les falken.
prod
Re: pneu Kenda
Message par prod »
Oui mais là je demandais juste pour savoir si quelqu'un avait deja eu des retour sur ces pneu !
Si tu regarde je suis aussi en Falken ( bien qu'ayant hésité avec les toyo ) et je pense en remonter pour mon arrière d'ici peu !
Aprés, il peut y avoir des bonne chose même sur des pneu moins
chère,comme les Nexen qui ont ravis pas mal de monde .
:wink:
AcN
Re: pneu Kenda
Message par AcN »
perso j'ai jamais tenté Kenda, mais j'ai des Nankang NS-II sur ma rd1, et ça colle comme il faut :) par contre, si jamais tu tentes Nankang, ne prend rien d'autre que le NS-II, le NS-I a les flancs hyper fragiles et sérieux, c'est suicidaire :). Pour 50€ le pneu y'a rien à redire ^^
j'suis resté sur la taille d'origine, je verrai plus tard si je change de jantes ou non o_O
JearHLaf
Re: pneu Kenda
Message par JearHLaf »
Bon, j'ai commandé sur 123pneus deux kenda KV20 pour monter à l'arrière de mon coupé. Je me suis laissé guidé par le résultat des tests de ces pneus qui obtiennent d'excellentes notes (sauf pour la neige mais à Bordeaux, ça reste rare et dans ce cas je ne sors pas le Coupé).
Je les ai reçu hier et ils me semblent vraiment bien au niveau gomme, dessin et robustesse.
Vu le prix, je ne prends pas trop de risque. On verra bien à l'usage.
Je vous tiendrai au courant.
PS : 117 euros les 2 livrés !
prod
Re: pneu Kenda
Message par prod »
a c'est cool ça jeanhlaf....
Par contre attention je viens de voir une erreur les kv20 n'arrive pas 3eme comme je disais au dessus mais c'est les comets qui arrivent 3eme.
Retour attendu avec impatience !
JearHLaf
Re: pneu Kenda
Rectif, il s'agit des KR20
ismaeldu72
Modèle : Gk3
Re: pneu Kenda
Message par ismaeldu72 »
es-tu satisfait de tes pneus depuis leurs montage sur ta titine il faut que je change les miens et le prix de t'es pneus est très interresant ?
davidf
Modèle : coupé
Re: pneu Kenda
Message par davidf »
alors content de tes pneus ? sur pluie ca va bien ? car c'est hélas le probléme des pneus pas chére !!
Image GK3 V6 177000km
davidf
Modèle : coupé
Re: pneu Kenda
toujours pas réponse donc les pneu Kenda , ca doit étre nul ... :no:
