plaquettes bendix question sur avertisseur d'usure
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
Motorisation : 3,5L V6
Message par tounet42 »
Salut tout le monde,
mes plaquettes de freins arrière commencent à faire la tronche, du coup j'ai commandé des plaquettes bendix (seul marque qui me parait potable sur oscaro), livé impeccable, référence 572127B.
Par contre un truc me parait étrange, sur le site c'était marqué "avec indicateur d'usure", ok mais quand j'ai recu les plaquettes elles sont comme sa :
le truc en fer me fait un peu flipper :shock: sa ne risque pas de bousiller le disque arrivé à se niveau d'usure ? :drink rink
merci d'avance :yy:
filalex
Re: plaquettes bendix question sur avertisseur d'usure
Message par filalex »
Quand ta plaquette s'use, elle finit par arriver au témoin : la tige en métal. Celle-ci dépassant très légèrement la hauteur de plaquette, il vient frotter contre le disque en éméttant un bruit metallique : il va bientot falloir la changer :wink:
Ca ne bousille pas le disque, c'est étudié pour :wink:
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
merci pour le renseignement, je vais les monter avec l'esprit tranquille alors :yy:
Pour être honnête chez moi ses avertisseur d'usure marchent pas. A l'av comme a l'arr j'ai été plusieurs fois à la limite (parfois dépassé) du déraisonnable et j'ai jamais rien entendu. Après je sais que sur d'autre voiture sur lequel j'ai roulé ou fait le sac de sable je l'entendais bien. Sur mon coupé c'est un mystère mais bon je tenais à le dire.
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
merci de ton avis, de toute facon je jette un oeil régulièrement, j'ai pas trop confiance aux indicateurs d'usures :yy:
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
Plaquettes changé impec, par contre je n'avais pas la clef spécifique pour repousser les pistons, du coup j'ai mis de la WD40 sous le cache poussière et sur le pistons, puis j'ai utilisé une pince à bec pour faire tourner le piston, sa a était tout seul et sans forcer :yy:
Les plaquettes une fois démonté avais une sale tronche je trouve.
maintenant la différence de freinage est flagrante et pourtant j'ai changé que l'arrière, je pensais pas que sa pourrai changer autant :shock:
Par contre mon frein à main a au moins 6 crans quand je le tire, pour le réglage il faut faire comment svp ? :drink rink
=> DIY
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
ok merci je vais regarder sa :yy:
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
[quote="HapimaN":2h53oamy]Pour être honnête chez moi ses avertisseur d'usure marchent pas. A l'av comme a l'arr j'ai été plusieurs fois à la limite (parfois dépassé) du déraisonnable et j'ai jamais rien entendu. Après je sais que sur d'autre voiture sur lequel j'ai roulé ou fait le sac de sable je l'entendais bien. Sur mon coupé c'est un mystère mais bon je tenais à le dire.[/quote]
pareil sur le coupé actuellement. au niveau des plaquettes avant, je suis à la limite et je n'entends toujours rien...
pour ce qui était des plaquettes arrières, pareil. elle était au max et j'ai jamais rien entendu :?
Heu quand je dit au max c'est qu'il restait moins de 1mm sur la plaquette arrière gauche extérieur.
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
au pire il y a un indicateur visuel d'usure, une fois la plaquette complétement limé, arrivée à la ferraille sa fait de belles étincelles :loll:
