Hello les gars, pour la suite de la saga de ma titine, et malgré les pieces changées, je cherche toujours d'ou pourrait venir mes ennuis et je me suis dit pourquoi pas les silent blocs du berceau qui sont abimés et créent un jeu en roulant.
A part des léger claquement plutot centraux et non aux roues, uniquement quand je demarre à faible vitesse en virage ou ligne droite, pas de bruits parasites...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu les silent bloc de berceau HS? ou alors rencontré ces memes claquements rare et qui surviennent aléatoirement ?
Merci
Jeu silent bloc de berceau
Re: Jeu silent bloc de berceau
Oui sur ma Citroên Ami 6, le moteur se soulevait et le levier de vitesse basculait vers le bas.
Tu peux faire l'essai moteur tournant, de donner des coups d'accélérateur dans la baie moteur et regarder ce que fait le bloc.
S'il bouge exagérément c'est que les silents bloc sont HS.
vinc
- Marque : VAG
ouep, j'ai pas pensé à vérifier ça
vais le faire demain quand il fera clair
merci de ton tuyau
merci de ton tuyau
vinc
- Marque : VAG
Petit retour sur le test, moteur en route et voir dans la baie moteur ce qu'il se passait en donnant des coups de gaz.
Ben le moteur bouge je dirais d'environ 6-7mm sur le silent bloc avant en montant, par contre au silent bloc arriere, il ne donne pas l'impression de bouger ou alors 2-3 mm, minime quoi en somme.
Sinon pour tester si il y a du jeu au niveau de la fixation du berceau au chassis, comment puis-je m'y prendre ?
Cric pres du crochet de remorquage, et vérifier si le chassis se souleve de façon solidaire ou si il prend un petit jeu ou alors y a d'autres méthodes ?
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Avec une petite barre a mine, tu fais levier, comme au CTvinc a écrit : Sinon pour tester si il y a du jeu au niveau de la fixation du berceau au chassis, comment puis-je m'y prendre ?
vinc
- Marque : VAG
oui aussi
vais voir si j'arrive à me glisser en dessous du berceau depuis le bord de mon garage (l'allée est en légère descende)
- 1910 Vues
