silent bloc
marsiho
Modèle : GK
silent bloc
Message par marsiho »
Salut !
J'ai des amortisseurs assez récents qui quand je passe sur des ralentisseurs ne produisent pas de bruits particuliers... Mais pourtant, dès que la route est dégradée, j'ai plusieurs bruits sourds un peu agaçants, surtout à l'arrière... Est-ce que cela pourrait venir des silent-bloc ? Pourtant rien de notifié au CT... Ou autre chose ? Barre stabilisatrice ? Merci de vos retours.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: silent bloc
Message par Tuscalien »
Vide ton coffre intégralement, enlève le plancher, la roue de secours, regarde si rien ne se balade, vérifie que les embouts caoutchouc ne soient pas trop surélevés quand tu le coffre est fermé, il doit reposer à fleur du joint juste au dessus du phare. Qu'est-ce que tu veux dire par bruit sourd?
fais conduire quelqu'un et met toit à l'arrière avec une partie de la banquette ouverte, ça t'aidera.
marsiho
Modèle : GK
Re: silent bloc
Ouais, j'ai commencé à vider. PAs pensé à faire conduire par quelqu'un d'autre... Vais continuer à chercher. Bruit qui ressemble à des amortisseurs fatigués, mais je répète, les miens sont quasi neufs.
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: silent bloc
Nos amortisseurs génèrent un bruit qui en tout à fait normal quand on descend un dos d'âne si on écoute bien ça fait "kwiss", comme sur toutes les voitures à suspension sport. même chez les allemandes. En dehors de ça, les autres bruits ne sont pas sourds si ça concerne les coupelles ou autres organes autours de l'amortisseur. Si le bruit est étouffé c'est qu'il est surement dans quelque chose. C'est pas un vibration?
r0main
Re: silent bloc
Message par r0main »
Chez moi c'était les silent bloc de la barre stab'
r0main a écrit : Pour le détecter, j'ai serré le frein à main, pris la barre stab' à deux mains en essayant de la bouger d'avant en arrière, puis de haut en bas. Et c'est sur le mouvement de haut en bas qu'elle s'est mise à bouger, et j'ai reproduit le même bruit qu'en roulant. Ca prend 5 minutes à faire et du coup tu seras fixé :)
marsiho
Modèle : GK
Re: silent bloc
Le "kwisss" des aortos, no problémo, non, c'est plus un bruit "d'impac"... Je pense aussi aux silent bloc de la barre stabilisatrice...
marsiho
Modèle : GK
Re: silent bloc
Bon, OK, y'a du jeu. Il faut donc changer les éléments de la barre stab'. Problème, j'ai commandé les deux biellettes ches Osaro, mais ils n'ont pas les silentblocs. J'ai beau chercher sur les sites habituels de pièces en ligne, je n'en trouve pas !
Quelqu'un sait où je peux commander ça ? A part chez Hyundai...
Re: silent bloc
Y a Doberman qui en vend actuellement
Re: silent bloc
Quelqu'un connait-il le diamètre de la barre stabilisatrice arrière sur le GK3?
r0main
Re: silent bloc
J'ai mesuré la mienne à 19mm avec un pied à coulisse
Re: silent bloc
r0main a écrit :J'ai mesuré la mienne à 19mm avec un pied à coulisse
Ok, je te remercie. Il me semblait aussi... J'avais trouvé des silent bloc dont les références correspondent au coupé, mais diamètre donné à 17,5! Donc je ne vais pas les commander....
r0main
Re: silent bloc
Justement, la référence d'origine Hyundai était des silent bloc en 19mm mais cette référence a été changée par une nouvelle et le silent bloc fait 17.8mm désormais.
Sur des OEM en caoutchouc, je ne pense pas que cela pose problème au montage, par contre si tu mets du polyuthérane, part sur du 19mm.
marsiho
Modèle : GK
Re: silent bloc
On accède facilement à ceux de l'avant ?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: silent bloc
Message par jo-jo-93 »
Normalement en démontant juste la roue tu as l'accès :) j'ai eu le temps de les observer :D
Re: silent bloc
Oui, en effet une fois les roues déposées + biellettes de la barre stab déposées aussi, finger in the nose comme qui dirait ;)
