Pb dimension de jante
- Modèle : coupé FL1
- Année : 2006
Allez, je vais tout vous raconter sur mes jantes ^^
Avec ma femme, nous avons acheté il y a quelques mois, un clio 4 rs. L'hiver arrivant, je me suis mis à chercher des jantes pour monter des pneus neiges.
Jante d'origine de la clio => 7*18 ET 50, avec des boudins en 205 40 18. Pb, les pneus sont terriblement chère.
Du coup, je souhaite passer avec les jantes en 17" monte également autorisé sur la clio (données constructeur), et la, surprise, la dimension des jantes en 17" est belle bien 7*17 ET 50 en 5*114.3 !!!!
Trop content, je me dis chouette, vu que mon coupé est immobilisée, je vais prendre 2 jantes, mettre des boudins hiver en 205 45 17 (la taille homologué pour clio).
Mais voilà, ce ne sont plus les jantes d'origines, c'est des jantes qu'un garage ma monté, suite au vole de mes 4 roues (oui, ça craint un peu le sud, en même temps, j'avais même pas d'écrou anti vol )
Donc le mécano me propose de choisir sur un catalogue des jantes homologuées pour ma hyundai (100 euros versus quasi 500 la jantes hyundai).
Sauf que voilà, ce con c'est planté. ... Il m'a monté des 7 * 17 en ET 40 du coup ça passe pas sur la clio => re
Le pire, c'est que sauf erreur de ma part, ces jantes ne sont pas homologuées pour nos coupé.
Help, pouvez vous me confirmer que les ET 40 sont interdits sur nos coupé? ( pour être dans la légalité quoi)
- Motorisation : 2.0T
Re: Pb dimension de jante
Elle dépasse des ailles tes jantes sur le coupé si c est pas le cas tu t en fou
Bah... tout simplement si c'est bien lui qui a fait l'erreur de commande, il se garde les ET40 et doit te recommander celles que tu lui as demandé non ?
Je plussoie... mais en attendant ne te sers pas du véhicule, histoire de ne pas bouffer les pneus qu'il t'a monté!man3515 a écrit :Bah... tout simplement si c'est bien lui qui a fait l'erreur de commande, il se garde les ET40 et doit te recommander celles que tu lui as demandé non ?
- Année : 2006
Les pneus ne touchent pas le bord de l'aile, donc pour rouler, aucun problème.
Ce qui me gêne c'est pour la l'égalité de rouler avec ces jantes.
Je vais voir avec le garage demain du coup.
La légalité de quoi si sa dépasse pas ou que tu a pas dépasser la taille de pneu ou augmenter la taille de jantes par +3 aucun soucipegas83 a écrit :Les pneus ne touchent pas le bord de l'aile, donc pour rouler, aucun problème.
Je comprend pas la
- Année : 2006
L'égalité => respecter les préconisations constructeursur !! Si hyundai dit ET 50, que se soir en 16 ou 17 pouces, il y a bien une raison.
Changer la taille des pneus ou de jantes peu entraîner des problèmes avec les assurances en cas d'accidents graves ( malheureusement, ça n'arrive pas qu'au autres )
Bas écouté depuis le temps que je passe de jantzs en jantes sur mes voiture j ai jamais eu se souci le seul hic que j ai rencontrer c est au CT j avais dépasser la taille des jantes 14 de base et j'étais en 17 mais pour le reste aucun souci j ai jamais vue aucun expert démonter une jante pour voire sa
Il faudrait que l'expert puisse prouver que c'est à cause de ça que l'accident ai été causé
