efficacité d'une bonbonne anticrevaison
voila je voulais savoir on parle assez bien de ces fameuses bonbonnes...
mais en vrai qqun a t'il déjà tester?
cela permet vraiment de rouler en cas de crevaison?
il y a des voitures qui en sont équipées d'origine je pense?
enfin dernière chose y a t'il une marque a préconisée?
merci d'avance les gars...
Sidiwalker
Re: efficacité d'une bonbonne anticrevaison
moi j'ai acheté une bombe de marque carrefour y a un mois, pas encore testé et j'ai pas envie.
ça te permet de rouler le temps de trouver un garage.
je m'en doute que t'as pas envie de tester... :wink:
mais donc avec ce style de bonbonne on peut encore rouler qq temps du moins jusqu'au garage... :wink:
pour la bonbonne carrefour c'est justement celle que j'ai vu enfin c'etait chez norauto plus précisément... :wink:
dans la 206 CC de ma chérie, il n'y a pas de roue de secour, mais une bombe comme ca.... lorsque nous avons été l'acheter, le vendeur nous a dit que ca pouvais faire une cinquante de km.... (pas intéret de crever un dimanche.. :no: ..)
ok merci greg je me disais aussi que certaines avaient cela d`origine... :wink:
vais me renseigner sur le net un peu plus... :wink:
On m'as dit que si tu utilise une bombe, tu peu jeter ton pneu après.
Vrai où pas ?
Vrai où pas ?
- Modèle : Coupé Euro 2004
[quote="Nether":j0wxz5y8]On m'as dit que si tu utilise une bombe, tu peu jeter ton pneu après.
Vrai où pas ?[/quote]
Faux sauf si tu ne fait pas réparé dans la semaine !!!
J'ai deja utilisé une bombe de la sorte sur plusieur vehicule ca marche. Mais faire attention a trouvé une bombe pour le pneu (defois elle sont trop petite et ca remplis pas le pneu (regardé dessus c'est marqué ...)
dragotuscanii
Hapi je t'ai pas compris articule quand tu parle :D .
Soit plus clair sur ton explication sa m'interesse.
dragotuscanii
Ok j'ai compris merci Hapi
bref y a du pour et du contre... :wink:
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
C une bonne question car avec mes 18" quelle taille de bombe il me faut et avec si peu de hauteur de pneu (35) est-ce vraiment recommandé ?
ne pensez vous pas que le volume d'air d'un pneu en 225/35/18 doit, ne doit pas etre eloigné de celui d'un 195/65/15, je pense que ca doit se valoir non? vu que la hauteur du flan diminue.....
