Quels logiciels pour OBD II ?
Re: Quels logiciels pour OBD II ?
Merci Springer je vais voir sa .
Sa se trouve qui me manque un pilotes :(??: .
Merci Springer :yy: :yy: :yy: sa marche :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
matos reçu
le week-prochain je teste :wink:
Logiciel installé sur un netbook et liaison interface OK, liason voiture ok
premier test concluant les données sont bien lues.
les logiciels fournit n'ont pas de licence et donc limité dans les fonctions dommage
Bonne nouvelle Dom :yy: .
Tu as les quelles logiciels là ?
EasyOBDII (licence)
OBD2SPY (licence)
Scan Master ELM (licence)
ScanTool_net113win (free)
we suggest that you can use "scantool_net113win",if you think that this software isn't easy to use,
you can free to choose following software:EasyOBDII,OBD2Spy,ScanMaster-ELM.But them require lisence.
Les même que les miens :yy: je les trouve assez complet mais aprés sa dépend se que on veux en faire :yy: .
Ha... ,
je n"'ai fait que quelques test des différents logiciel
EasyOBDII (licence)
show live daschdord, se coupe après un laps de temps court :(
les info sur diverses (sonde, temp, ratio etc..) nikel :s5:
OBD2SPY (licence)
il a l'air sympa, j'ai quelques problèmes de connexion et lorsque sa a fonctioné limité dans les infos, donc j'ai pas pris le temps de m'attarder :?
rien compris :oops:
:oops: pas eu trop le temps de m'attarder dessus, j'ai pas trouvé l'interface très fonctionnel, d'ailleurs beaucoup de valeur en N/A
ps: je suis en COM1
Moi je me sert de EasyObdII j'aime l'interface :yy: , les autre je n'est pas plus tésté que sa car aesy obd me satisfait aprés je voudrais bien en trouvé un en français :yy:
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Motorisation : 1.6L Vtec
Message par laurent342 »
[url=http://www.outilsobdfacile.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.outilsobdfacile.fr/[/url] :wink:
Merci pour le lien, demain je prendrais du temps à le lire et tester :wink:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Moi aussi je recherche un bon logicielle car j'ai tester tout cela mais il me convienne pas :
_ EasyOBDII qui fonctionne normalement mais qui à des fonction de basse .
_ modiag qui avait l'air assez complet avec une bonne interface (vue grace à laurent342) mais n'arrivent pas à le faire fonctionner ,dommage.
_OBD2spy en version gratuit donc utilisation extrêmement limiter même inutile du coup (5seconde).
_OBD diag&scan mais il faut un nom d'utilisateur et un code d'enregistrement .
_PowerDyn la rien ne se passe j'ai la démo des courbe tout mais rien avoir avec le scan de ma voiture (celui la à l'aire très bien et ultra complet).
_ScanMaster Il faut avoir une clés, malgré avoir réussit à avoir un générateur de clés pour se logicielle rien à y faire n'arrivent pas à effacer le code déjà inscrit.
_ScanTool fournit avec le câble mais ne marche pas ( na pas chercher à le faire fonctionner car anglais puis interface moche ^^).
_Dyno-Scan Que je viens tout juste de l'avoir donc pas tester.
laurent342
Marque : Honda
Modèle : EJ8
Pour MoDiag il faut une interface spéciale. Il ne fonctionne pas les interfaces ELM327 standart.
Il faut les interfaces de chez eux [url=http://www.stange-distribution.de/" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.stange-distribution.de/[/url] attention le prix n'est pas le même...
Power Dyn, c'est pas un logiciel de diag, c'est un banc d'essaie portable. Beaucoup de logiciel de diag intègre maintenant cette fonction.
