en avant pour 1 sono complete ! bientot fini !!!!!!!!!!!!!!!
Re: en avant pour 1 sono complete ! bientot fini !!!!!!!!!!!
bonne chance alors... :wink:
ok bien reçu :clap: je suis l'affaire
je me trompe ou on est bien lundi.....?
alors???
alors???
voila la petite photo du jour.
j'ai moulé le support pour les 3 manos d'origine.
en dessous, il va y avoir le poste, mais je dois faire un systeme pour deporter la facade car sinon, le support sera pas assez costaud pour supporter le poids du poste. enfin bon, je suis encore en train d'étudier ce probleme...
bon, finalement, j'ai decidé de déporter la facade de l'autoradio.
il s'agit d'un alpine 9854R neuf.
j'ai commencé a le démonter afin d'acceder aux connecteurs. ca fait bizarre de démonter un poste neuf a 300 euros !
alors voila toutes les pieces démontées
les connexions de la facade:
les connexions de la base:
l'arriere du poste avec les 3 sorties rca (2 pour les hp, et 1 pour les subs), et a gauche la prise a laquelle sera connectée l'orinateur:
la partie qui sera moulé a la console centrale:
voila, plus qu'a trouver ou aller faire les soudures, car je ne me sens pas capables de réaliser ce travail, je prefere le laisser a un pro de la micro-soudure
courage courage!!
finalement, je me lance dans l'aventure tout seul !
donc je suis allé chez lextronic a pontault (77) et j'ai acheté :
un fer a souder tres fin
de l'étain
une nappe 16 flis
4 connecteurs (male et femelle)
voila la nappe que je commence a dénuder
soudage des fils sur un des connecteurs
ensuite j'ai couler de la colle chaude pour isoler le toutet que ca tienne bien en place
soudage des fils sur le bornier du poste (super delicat !!!)
re-coulage de colle chaude
la suite demain...
de l'étain
une nappe 16 flis
la suite demain...
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
On est jamais mieux servis que par soi-même !!! :clap:
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
oui mais là quel boulot !! :shock: :shock: bravo faut en avoir pour attaquer un boulot comme ca :clap: sinon le poste il est très bien (j'ai le meme :lol: )
Felicitation !! Faut oser :wink: Vivement la fin !!
today j'ai fini les connecteurs de la facade du poste, et 1 du poste. plus qu'un seul a souder ! ouf
et voila le support de la facade pret a etre moulé au reste de la console du tableau de bord
Ca va donner felicitation :wink:
me revoila, ca faisait un petit momment.
bon, ca a un peu avancé.
la console centrale est presque fin, plus que du poncage.
j'ai completement abandonné mes 2 caissons en fibre, car ca ne me laissait pas assez de place dans le coffre, j'ai donc virer la roue de secours, mis une planche de mdf 19mm, et moulé en fibre la forme de la roue de secours
grace a ce nouvel emplacement, je dispose d'un volume de charge plus important pour les subs, j'ai donc échangé mes 2 subs en 25 cm par des 30 cm
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Ca rentre les 2 en 30 la dedans ?
Et le volume de charge sera suffisant même pour du clos ? :shock:
oui ca va aller. je fais pas du clos mais du bass reflex. pour chaque sub, il faut 56.4 litres en bass reflex, donc, 112.8 pour les 2. je vais faire u caisson commun aux 2 subs, cafait gagné environ 1 db (c'est toujours ca) !!!
