taille cable alim caisson amplifié
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3,5L V6
Salut tout le monde :yy:
J'ai commandé un caisson amplifié infinity après avoir beaucoup vérifié sur le net si il était bien, celui la : [url=http://www.sebastoautoradio.net/produit ... SLINK.html" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.sebastoautoradio.net/produit ... SLINK.html[/url]
du coup je vais m'atteler à la dur tache de tirer le cable d'alim de la batterie au coffre :drink rink
j'ai trouvé un passage de cable qui part apparement dans l'aile, c'est derrière la boite à fusible, sa ira très bien :yy:
par contre à votre avis il faut quel épaisseur de cable pour un ampli de 200wrms ?
Chez norauto ils m'ont dit du 12mm2 c'est suffisant mais vu que c'est norauto je n'ai pas très confiance :loll:
Pour le passage au niveau de la banquette arrière au coffre, il faut démonter la banquette je suppose mais est-ce qu'il faut démonter les cache plastique des haut parleurs arrière ?
merci d'avance :mrgreen:
Re: taille cable alim caisson amplifié
J'ai fais un DIY complet sur le passage de cables.
Pour la section, le 12mm suffira si tu compte pas alimenter plus de trucs par la suite
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
ok merci :yy: sa me rassure de voir que chez norauto ils ne racontent pas tous n'importe quoi :loll:
Pour le DIY je vais regarder sa :yy:
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
j'ai trouvé le tuto, par contre on est vraiment obliger de virer les siège avant pour le passage du cable ? :shock:
C'est pas obligé, mais plus confortable. Ca prend pas énormément de temps non plus..
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
ok merci je regarderai sa demain,
je commencerai à tirer les cable le temps de recevoir le caisson.
Sinon vu le prix du cable d'alim (5,90€ le mètre), je pense m'acheter un petit coffret à 29€ avec tout se qu'il faut.
Par contre la marque de norauto c'est tuning power :loll: j'espère que sa va pas faire flamber ma voiture :yy:
je mettrai des photo de mon basard :yy:
- Modèle : Coupé Euro 2004
Le siège c'est 4 vis de 14 et deux fiches à enlever. Par contre ne pas mais surtout pas mettre le contact avec le siège enlever car il y a de gros risque que le voyant airbag s'allume (tu vire le siège donc l'airbag aussi) et pour enlever le voyant c'est concession un reset ecu ne change rien !
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
:shock: merci pour le renseignement hapi, j'avais carrément zappé qu'il y avait des airbag, tu m'a sans doute éviter de faire une boulette et de mettre un autre sujet dans la rubrique "divers problèmes" :loll:
Rassure toi c'est hyper simple à faire. J'ai du le faire au moins une bonne douzaine de fois pour chaque siège donc aucun soucis. Sauf si tu met le contact une fois que le siège est enlever pour voir l'heure ou écouté la radio :loll:
Bah moi j'avais mal rebranché un airbag de siège et j'ai pas eu besoin de repasser par Hyundai..
Moi une fois ça a marché et une autre fois non et après il est rester donc ...
Bon j'ai aussi déplacer la voiture sans sièges car elle gênait !
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
Avant hier mon voyant AIR BAG c'est allumer, aujourd'huit il c'est eteint :lol:
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec les airbag, avec ma chance ils vont bien me péter dans la tronche :loll: sa me fait toujours flipper ses trucs
Si tu veux un coup de main pour ça aucun soucis (je suis pas loin de lyon ~35minutes) par contre en ce moment je ne peux pas me déplacer je bosse sur titine :wink:
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Moi pour passer tous mes cable je n'est pas eux besoin de viré les siege, il fau juste etre a deux (et encor) tu passe bien sur le coter et tu regard sur le cache plastique en bas tu ses ouvert donc touvre juste la banquette normalement tu envoi le cable et tu le passe dans le cofre et tu referme sa se voit pas et sa pince pas le cable .
Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple :yy:
