Alarme auto multi fonction
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Voila je trouve se genre de gadget super , je voudrais investir dans se genre de chose mais j'ai pas trop confiance à la marque proposer sur se site http://www.xtra-seller.com/prod/alarme- ... 93,42.html on dirai un kit sorti de la farfouille .
Est ce que des gens ici s'y connais dans se genre d'objet ? et si des personnes on des retours
Voila se que se genre d'alarme peut proposer (en gras se que je coudrai vraiment :D )
Principaux Plus de l’alarme :
Alarme auto-alimentée : batteries dans l’alarme pour éviter que le voleur débranche la batterie et vole la voiture tranquillement
Real Timer (affichage de l’heure)
Parking Timer (chronométrage de l’heure du parking)
Fermeture et ouverture automatique de la voiture (mise en marche de l’alarme lorsqu’on s’éloigne du véhicule et désactivation de l’alarme lorsqu’on approche du véhicule)
Beeper vibreur pour être averti en toute discrétion de la tentative de vol du véhicule
Démarrage automatique du moteur programmable (programmation automatique de l’alarme à horaire fixe par exemple) ça c'est énorme :lunettesnoires:
Démarrage périodique du moteur (par exemple : chaque 1, 2, 3, 4, 8, 24 heures)
Contrôle à distance du signal de détection du démarrage et contrôle du circuit
Déclenchement à l’avance du climatiseur (ou climatisation automatique)
Vérification intelligente et ajustement du temps de démarrage (maximum 6 démarrages du moteur)
Fonction TURBO Timer (jusqu’à 2 minutes de refroidissement avant que le moteur se coupe tout seul, pour protéger la durée de vie de votre Turbo)
Détection de mise en marche d’une vitesse, pour éviter que vous démarriez le moteur lorsqu’une vitesse est enclenchée
Beepers programmables pour 2 impulsions d’ouverture de porte, clignotement des warning, armement automatique, "bip bip" lors de l’ouverture ou fermeture, etc...
Modulation FM
Batterie Li
Possibilité d’ajouter la protection volumétrique (capteurs à ultrasons, en option pour 24.99€ de plus)
Les 2 beepers peuvent commander l’alarme en même temps
Une télécommande classique peut également fonctionner avec cette alarme (1 Way)
Immobilisation du VEHICULE à distance
Compatible sur n’importe quelle voiture équipée de la centralisation ou sans centralisation (dans ce cas, fermer les portes manuellement avec la clef d’origine)
Compatible avec n’importe quelle alarme constructeur (peut -être complémentaire)
Alarme peut s’activer ou se désactiver avec la télécommande d’origine du véhicule
Alarme peut fermer les vitres automatiquement (Audi, VW, BMW, toutes marques françaises, allemandes et italiennes, etc...)
Peut commander l’ouverture du coffre uniquement
Alarme Bi-directionnelle
Diode lumiètre bleutée de haute puissance pour alerter et décourager contre le vol
Ecran LCD dynamique bi-directionnel pour l’affichage en temps réel de l’état de votre voiture (biper)
Haute couverture pour la télécommande, qui vous permette de vous rassurer sur l’état de votre voiture à tout moment
Ultra-Son pour alerter les voisins en cas de problème (120dB)
Faible consommation de la puissance
Très commode : vous pouvez ouvrir ou fermer le coffre de votre véhicule à distance
Bipers très petits, donc facile à conserver dans vos poches.
Démarrage du véhicule à distance !
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Re: Alarme auto multi fonction
Message par miguel273 »
L'idée à l'air pas mal mais je suis septique sur certains points . Avec l'antidemarrage du coupe je doute que tu puisse démarrer à distance . Et pour l'histoire de vérifier si il y a une vitesse je vois pas comment il pourrais faire ça avec une boite manuel ( sauf celle qui on un contacteur de points mort ce qui n'est pas le cas du v6 il me semble ) et par contre vu toutes les fonctions de l'alarme va falloir démonter la moitié de la bagnole pour passer les fils.
Mais c'est vrai que sur le papier ça semble intéressant ;)
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
miguel273 a écrit :L'idée à l'air pas mal mais je suis septique sur certains points . Avec l'antidemarrage du coupe je doute que tu puisse démarrer à distance . Et pour l'histoire de vérifier si il y a une vitesse je vois pas comment il pourrais faire ça avec une boite manuel ( sauf celle qui on un contacteur de points mort ce qui n'est pas le cas du v6 il me semble ) et par contre vu toutes les fonctions de l'alarme va falloir démonter la moitié de la bagnole pour passer les fils.
tres bonne alarme mais il y a du boulot pour l'installé , pour te répondre miguel , quand tu installe ce type d'alarme tu le vire l'anti démarrage d'origine car l'alarme en a un intégré , pour le capteur de point mort c'est a ajouté j'en connais qui l'on installé et ça sert de protéction pour le démarrage a distance car sinon ta voiture va partir :lol2:
je connais méme quelcun qui démarrer un r19 a distance et méme avec un clavier il tappé 6 chiffres et elle démarrer seul , vive la téchnologie :)
miguel273
Année : 2003 / 1992
J'avais bien compris Ludo mais de une il est interdit de supprime l'immo et surtout on peu pas l'enlever sur le coupe ;)
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
miguel273 a écrit :J'avais bien compris Ludo mais de une il est interdit de supprime l'immo et surtout on peu pas l'enlever sur le coupe ;)
et pourquoi ça ?
miguel273
Année : 2003 / 1992
Demande à ceux qui on essayer de reprogrammer leur ecm ce qu' il pensent de l'immo lol
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
j'en suis sur que tu peut le virer de l'écu , mais bon il faut payer
miguel273
Année : 2003 / 1992
Honnêtement je doute car il y a plusieurs boîtier en jeu . Sinon il y a bien une méthode , démonter la clef et laisser le transpondeur contre l'antenne ( la bague autour du neiman ) comme ça on démarre à tout les coup mais bon autan mettre un panneau servez vous sur la voiture :(
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Pas mal la r19 a démarrage au clavier ^^
C'est sur pour installer ça faut tout démonter et sa doit être le merdier . Je sais que des garage propose cette prestation mais c'est à un prix exorbitant .
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
dgsouille a écrit :Pas mal la r19 a démarrage au clavier ^^
c'est claire surtout que quand tu achéte toi méme le produit c'est pas évident de le faire monté par un pro donc tu paye plein pot , au pire faut l'acheter a un magasin spécialisé comme sa tu paye moin cher le montage
miguel273
Année : 2003 / 1992
Ba surtout si il faut rajouter le contacteur de point mort ça doit pas être donné . Par contre moi je préférerais un bouton start stop à la place d'un démarrage à distance ;)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
miguel273 a écrit :Ba surtout si il faut rajouter le contacteur de point mort ça doit pas être donné . Par contre moi je préférerais un bouton start stop à la place d'un démarrage à distance ;)
Oé mais le démarreur à distance quel pied quand il fait froid tu la démarre 5 minute avant sens sortir de chez toi comme ça elle chauffe et l’intérieur et à température :lunettesnoires:
J'en connaisais qu'ils avaient installer le meme genre d'alarme mais à l'époque sa coûter 700 euro et ils me disaient qu'il pouvait même faire avancer un peut la caisse :lol:
miguel273
Année : 2003 / 1992
C'est sur que c'est pratique mais bon comme dis plus gaffe niveau assurance avec la suppression de l'immo
C'est vite gadget honnêtement.
J'ai une beeper d'installée (qui ne fonctionne plus d'ailleurs) et y a plein de "fonctions" qui semblent bien mais qui deviennent vite chiantes.
- Grosse télécommande
- ouverture automatique un peu conne, quand j'étais dans ma chambre, la voiture était fermée, quand j'allais aux toilettes, elle s'ouvrait toute seule...
- Installation très compliquée, à faire faire par un pro
Au final, l'alarme d'origine rempli très bien sa fonction
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
mis a par quelle claxon au lieu de geulé :D donc tu l'entend pas forcément
