Sono d'origine hyundai coupé 2004
- jordan4531
- Modèle : coupé
Re: Sono d'origine hyundai coupé 2004
Pardon pour toute ces questions mais pour les câbles d'alimentation ok mais faut ce reprendre sur les hp pour le signal ?
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Pas obliger d'avoir le caisson d'origine hyundai coupe,il en existe plein sur le web de toutes les tailles à n'importes quelles puissances (pour ma part j'installerai celui que j'avais avant). Tout les branchements d'un caisson sont pareils (ou presque), c'est à dire relier le câble d'alimentation à fusibles du caisson à la batterie, brancher le câble rca et le relier du caisson à l'autoradio puis un câble remote (je connais pas sont nom) à un fil spécifique de l'autoradio. Je dis peut-être des bêtises mais c'est ainsi que j'ai réussi à brancher mon caisson de bass sur mon ancienne voiture.
Les pro peuvent t'éclairé !
L'intérêt de celui d'origine est qu'il s'intègre parfaitement dans une alcôve du coffre, et donc prendra moins de place qu'un caisson raporté
- jordan4531
- Modèle : coupé
C'est pour ça que je veut celui d'origine, j'en ai 3ou 4 qui traîne chez moi mais ça te bouffe tout le coffre c'est barban.
Du coup j'ai vu que il fallait également l'ampli d'origine et c'est une connectic spécifique donc je pense que l'on doit avoir l'autoradio d'origine, bon je verrai si je prend le caisson d'origine avec un ampli standard ou un caisson amplifié plat comme en font certains... Merci pour vos lumières
Tu peux toujours prendre le caisson OEM et le brancher sur un ampli que tu as, ça marchera aussi.
Et tu peux même acheter le caisson OEM, virer le sub et en mettre un autre
