installation poste JVC et cable micro main libre
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
- Année : 2010
salut les copains
bon j'en avais mare de mon poste qui a tout le temps de faux contact, qui merdre grave avec les detections radios
alors avec la belle promo feu vert j'ai craqué :oops:
mais voilà, mon poste n'est pas correctement fixé car je n'ai pas pu utiliser la cage fournie avec donc je l'ai mis dans la cage d'orgine mais ca flotte un peu. Visiblement j'ai vu que tout le monde bricole et qu'il y a pas vraiment de solution.
j'ai de la chance ce très jolie poste fait aussi kit main libre. Il est donc livré avec un micro
comment faire pour mon passage de cable. A priori je vais mettre le micro coté conducteur en haut du pare brise calé avec une pate dans le plafond. Le cable doit venir se brancher derrière l'auto radio. Doit on forcement demonter le tableau de bord pour faire passer le cable ou y a t il une asture ? dans quel DIY voit on le démontage du tableau de bord ?
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
Re: installation poste JVC et cable micro main libre
Non, tu n'es pas obligé de tout démonter à mon avis.
Le plastique du montant, il se déclipse en tirant dessus, n'hésites pas (tu commences au niveau du toit,à la jonction des deux plastiques). Après tu passes la tête sous le volant, et tu vas voir toute la place qu'il y a !
Tu passes ton câble tranquilou du poste au bas du montant, et la le plus dur est fait.
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 3.8 L V6
Salut ,
j'ai aussi un autoradio JVC avec micro , et j'ai fixé celui-ci juste sous la clé de contact ( passage de câble enfantin du coup ) . Et je n'ai aucun problème de volume au niveau du micro . Mes interlocuteurs m'entendent parfaitement . Pas la peine de mettre le micro en hauteur ou près de la tète du conducteur .
A+
A+
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
merci les copains je vais voir ca demain, je vais pouvoir telephoner et boire une bière en meme temps (il est pas sérieux) maintenant c'est cool !
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3l5 V6 313ch
J'ai aussi un jvc, j'ai passé le fil dans le tableau de bord et fait remonté derrière le plastique de montant de pare brise, pour fixer le micro sur le plastique de pare soleil, l'idéal pour moi...
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
dans le tableau de bord ! tu entends quoiAntho76 a écrit :J'ai aussi un jvc, j'ai passé le fil dans le tableau de bord et fait remonté derrière le plastique de montant de pare brise, pour fixer le micro sur le plastique de pare soleil, l'idéal pour moi...
tu n'as pas demonté, tu as forcé le passage au bas du pare brise entre la vitre et le tableau de bord ?
et ton autoradio flotte aussi ?
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- Marque : Nissan
- Modèle : 350z
Non en faite quand la partie centrale est démonté, la ou y'a l'autoradio, j'ai fait passer le fil dans le tableau de bord a partir de la, ca passe entre autre en dessous la colonne de direction et remonte par le dessous du tableau de bord sur la gauche au niveau de la trappe qu'il y'a sur la gauche du tableau de bord pour remonter au niveau du montant de pare brise!
Par contre mon autoradio est bel et bien fixe, via les écrous qui sont sur celui d'origine!
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
merci antho pour autant de précision, tu rejoins les instructions de man3515 pour la fin du passageAntho76 a écrit :Non en faite quand la partie centrale est démonté, la ou y'a l'autoradio, j'ai fait passer le fil dans le tableau de bord a partir de la, ca passe entre autre en dessous la colonne de direction et remonte par le dessous du tableau de bord sur la gauche au niveau de la trappe qu'il y'a sur la gauche du tableau de bord pour remonter au niveau du montant de pare brise!
bah il me reste plus qu'à me lancer. meme si ca à l'air simple je pense faire un tuto au moins ce sera fait
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
Trop de prise de tête pour rien tout ça ..... aucun intérêt de placer le micro si loin de l'autoradio .
Là ou j'ai placé le mien , j'ai bien du mettre ...... 3 min pour fixer le micro ( qui est absolument invisible en plus ) .
Enfin vous faites comme vous voulez !
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
ktlxmey a écrit :Trop de prise de tête pour rien tout ça ..... aucun intérêt de placer le micro si loin de l'autoradio .
il va de soit que je teste ta solution en premier, je prends juste toutes les infos pour comprendre les instals des autres
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
