Choix hp
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 143ch dohc
- Année : 2006
Choix hp
bonjour a tous je voudrais changer mes hp d'origine sur un gk3 et comme je n'y connais rien je voudrais avoir votre avis. les hp origine sont des 16.5 en 4 ohm et je voudrais monter des jbl gto 2 voie mais il y en a en 2, 3 et 4 ohm. si je met des 2 ou 3 ohm sa va marcher ou pas? ou obligatoirement des 4 ohm comme l'origine? et quelqu'un a deja décoller le support des hp origine? sa serai plus simple que de refaire un truc pour adapter les nouveau hp. merci bien
Re: Choix hp
Regarde les diy, y a tout ce qu'il faut. Un hp 2ohm fonctionnera mais autant prendre le 4ohm qui en plus doit être moins cher non ?
- Modèle : coupé
- Année : 2006
Re: Choix hp
oui j'ai regarder les diy mais il y a beaucoup d'image que je ne peut pas voir ( celle avec une grenouille ) lol. pour la diff de prix je vais verifier et pour info j'ai reussi a avoir le support de hp d'origne avec un tournevis plat en y allant gentiment sa vient tout seul
