Comment installer des haut parleurs gk 3
Salut à tous,
Je voudrai changer les HP de ma Gk 3 qui grésillent pas mal.
Si j'ai bien compris c'est 16cm avant et elliptique à l'arrière.
La question : Faut il déclipser le cache du haut parleur ou tomber tout le panneau de porte?
- SKL
Re: Comment installer des haut parleurs gk 3
De mémoire pour l'avant, il faut tomber le panneau de porte , relativement simple , il y a quelque vis, et plein de tuto sur le forum
pour l’arrière en revanche, je laisse plus aguerrit répondre ! ( mais je crois qu'il faut enlever les garnitures aussi )
( avant de tout changer, tu as bien testé que le problème viens bien des HP et non de l'autoradio ? quel "type" de grésillements ? )
merci pour tes infos, l'autoradio je l'ai changé pour remettre mon habituel en refaisant les connections au passage. Du coup comme le problème est résté ...
En effet, à l'arrière il faut démonter les garnitures. Pour ça il faut démonter la banquette et les garnitures plastiques qui soutiennent la plage arrière.
Vérifie bien la taille des elliptiques avant de te lancer pour éviter d'acheter les mauvais HP et de devoir recommencer.
- SKL
Ça peut toujours être un mauvais câblage dans la cosse ISO au "cul" de l'autoradio ...
ça fait une bruit de vibration comme qd tu met un feuille en papier devant un haut parleur ? plutot grave ? medium ? partout dans la voiture ou localisé a un endroit ?
avec la radio ? cd ?
en fait je pense que les membranes des HP sont dechirés, je serai fixé que en démontant.
C'est ds HP en carton?
Concrètement ils satures sur les basses, même minimes.
Concernant l'iso, il n'y en à plus, j'ai tout recabler avec des cosses. C'est un Pioneer plutôt haut de gamme que j'enmène de voiture en voiture
Il doit y avoir un problème car les HP d'origine des Tusca sont costaud et de bonne qualité. Avant de les faire saturer il faut y aller je trouve.
vu comment l'ancien proprio à traité la voiture ... je serai étonné de rien ^^ je vais démonter ça prochainement et voir ça
- SKL
Oui des HP en carton.
je ne remet pas en cause ton autoradio, mais il peut y avoir un court-circuit ou une mise en parallèle de trop de HP etc ... qui fait que l'ampli ne peux plus suivre. après si tu met sur 2 et que ça sature direct ( fritch fritch comme bruit )... surement le médium qui est claqué ! ( le 16cm possède un medium coaxial )
le grave lorsqu’il est craqué n'en fait plus en fait ... il te reste un peu d'impact mais plus du tout de basse.
je vais démonter tout ça , vu comment l'autoradio était monté, je m'attends pas au meilleur ^^
Si c'est des HP en carton, au bout de presque 15ans, logiquement ils sont fatigués voir déchirés
- SKL
oui, surtout si elle a dormi dehors, ou joué a burne avec un ampli trop ou pas assez puissant
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Regarde bien si c'est pas la boucle de ceinture qui vibre sur les plastiques ou tout simplement la petite boîte de rangement en dessous le haut parleur
comme ce sont au moins 2 des 4 haut parleurs je pense pas.
Mais bon c'est pas grave je vais tout démonter quand j'ai 5mn et je serai fixé
