Montage poste 2 din pioneer avic f930bt
Bonsoir à tous,
j'ai récupérer le poste 2 din de mon ancienne corsa,
j'aurais besoin de votre aide pour câbler 3 signaux,
l'autoradio nécessite en plus du faisceau iso classique:
du capteur de frein de parking, peut être directement relié au capteur de frein a main,
du capteur de vitesse , peut être récupérer sur le multi gauges
du capteur de marche arrière et la je n'ai pas encore trouvé l'info,
je suis tombé sur un poste d'un confrère anglais qui se câble sur le ECM ( retrofitted auto-dimming mirror )
https://www.hyundaicoupeownersclub.co.u ... 950ba9dbd7
j'ai vérifier le signal est ok mais malheureusement sur ma gk3 v6 la pin n'est pas câblé...
j'ai pensé à rajouter une cosse mais je ne sais pas ou...
sinon tiré le signal du feux de recul mais j'ai vraiment la flemme...
et sinon bin trouvé le signal de marche arrière directement sur le BCM, malheureusement après de nombreuses lecture je ne suis pas arrivé à l'identifier ,
d'autre part pour ceux qui ont le gps pourriez vous m'indiquer ou vous avez positionné l'antenne
petit photo pour vous ,j'ai enfin reçu mes stickers de cache de roue.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Montage poste 2 din pioneer avic f930bt
pour le fil de frein ( vert pour toi ???) si oui tu le fous sur un masse
http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 14&t=66920" onclick="window.open(this.href);return false;
oui pour le frein a main y'a pas trop de problème,jo-jo-93 a écrit :pour le fil de frein ( vert pour toi ???) si oui tu le fous sur un masse
soit le câbler directement sur le fil du capteur frein a main sois une masse
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
déjà pour sa je sais donc je te le dit , après je sais pas ou pas sur donc je m'abstient
Frein à main => sur une masse c'est le plus simple
Marche arrière => sur une ampoule AR, relève tes manches fainéant !
Antenne GPS : Perso elle est dans le montant de pare-brise côté passager. ça capte bien. Photo du passage du câble de l'antenne ici.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
pour mon antenne est est juste dèrrière le poste ,sa capte au top
oki oki , je prend bonne noteman3515 a écrit :Frein à main => sur une masse c'est le plus simple
bon pour la marche arrière niveau autoradio , je vais tenté de me connecter au BCM en rajoutant une pin
pour ceux qui préféreraient cette solution ,
voici le type de pin qu'il faut ( connecteur AMP , broche JPT)
il faut se connecter sur le connecteur BCM-MR pin 7 ECM mirror
Merci pour la photo j'ai câblé l'antenne GPS, le micro passage par le montant pare-brise passager et le câble de frein a main sur le capteur frein a mainman3515 a écrit :Frein à main => sur une masse c'est le plus simple
câblage today du speed inpulse pin 4 brown du connecteur des manomètres
Bonsoir,
j'ai fini l'installation de l'autoradio , merci pour vos indications
et oui j'ai fait mon flemmard j'ai pris le reverse gear sur le BCM et j'ai connecter le parking break au parking break
je viens d'attaquer le montage d'un caisson amplifié focal BombA BP20, le tirage de câble s'est bien passé Merci au tuto de MARIOLHANDS,
par contre petit question , est il nécessaire de connecter les 2 rca droite et gauche sachant que le caisson est mono ?
(j'aurais bien gardé une fiche rca pour la caméra de recule)
j'ai prévu un rca supplémentaire pour y adjoindre un petit ampli pour les hp arrière j'avais pensé au focal 690 ac (elliptique en 6'9')
pour l'avant je sais que c'est du 16.5 , auriez vous un kit éclaté focal a me recommander ?
Comment se passe l'intégration du tweeter ?
J'ai déjà installer un kit de se genre et je me rappelle que je tweeter était assez balaise...
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par vinzzz34 le 28 sept. 2015, 08:06, modifié 1 fois.
C'est le week-end mon gars, il fait beau, les tuscaniens sont de sortievinzzz34 a écrit :pas d'avis?
Sauf moi qui bosse en ce joli dimanche
[EDIT] : Voilà, j'ai supprimé les quelques posts qui t'indisposaient, bonne installation.
thanks you
Voici des petits éléments de réponse via nos confrères anglophone
http://www.newtiburon.com/forums/diy-au ... stall.html
http://www.newtiburon.com/forums/diy-au ... ement.html
j'espère cependant que ma demande n'a offensé personne ...
