Intégration 2 din
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Motorisation : 2.0 L
Intégration 2 din
Message par dlull1er »
Bonjour le forum je viens de recevoir mon 2 din Android.
Avant de me faire engueuler :innocent: j'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouver la réponse.
Voilà mon problème est l'intégration propre, sans découpe de la cage d'origine, du poste.
Le problème est le décalage des vis du haut par rapport à celle du bas du coup à part mettre des équerre je ne vois pas d'autres solutions même sur le net.
Avez vous une idée pour monter le poste proprement.
Merci beaucoup :demande: .
Re: Intégration 2 din
pourquoi ne pas utiliser un kit d'adaptation
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
vinzzz34 a écrit :pourquoi ne pas utiliser un kit d'adaptation
Salut l'ami :D
Tu en connais pour le FL2 ?
c'est pareil que le Gk
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
J'abuse un peu tu aurais un lien s'il te plaît
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Merci.
Mais dans un autres topic le gars a dit que c'était pas les bonne mesures en profondeur viewtopic.php?f=114&t=362809.
Hum je me souvient plus trop mais je sais que j'ai la même est ça tient après c'est du full plastique.
A part tronçonner la cage d'origine je ne vois pas d'autre solution.
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Merci à toi comme d'habitude pour tes conseils.
Moi le 2DIN que j'avais commandé était livré avec sa cage... que j'ai du modifié mais pour le coup j'ai toujours celle d'origine intacte.
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Merci pour les réponses, j'apprécie vraiment ce forum.
Du coup a part bricoler il n'y a pas de solution plug and play :pleure:
dlull1er
Modèle : Coupé FL2
Bon voilà intégration réussie pour nouveau poste.
J'ai du couper la partie centrale de la cage d'origine mais ça reste assez solide.
Merci pour les conseils :inlove:
top!
Zeuta
Message par Zeuta »
Alors.. feedback. Tu en es content de ton double din ? Retour d'expérience ?
:ninja: :bomberman: :ninja:
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Ouep ça aurait était cool de savoir ça
