probleme passage de fil
frapadingue25
Message par frapadingue25 »
Bonjour j'aimerai avoir un petit renseignement pour pouvoir passer un fils pour ma sono de la carrosserie a la portiere????
merci d'avance
Jocoupé
Re: probleme passage de fil
Message par Jocoupé »
kel renseignement veux tu ? (tu la pas mis la) hihihihi
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Franchement elle claques ta caisse :D
Mais précise un peu ta question.
coupé1.6
Message par coupé1.6 »
Le mieux c'est de passer par la gaine de porte, mais il faut démonter les caches interieurs !
microut93
Message par microut93 »
pour tiré un plus pour les amppli tu peu passé dans l'aile et tu arrive direct dans le boitier de fusible .
si tu veut plus de précision soit plus précie ou veut tu passé les cables quel type de cable + ou rca, ou fil d'enceinte
frapadingue25
c'est pour passer mon fil de tweeter pour allez au separateur de voies qui sera dans la portiere, mais je n'arrive pas a enlever le cache qui envoie les fil a la portiere, mais je n'arrive pas a enlever ce cache, ou meme pa passer mon fil de tweeter.
si quelqu'un en sait plus merci.
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Soit tu te rabats sur les fils d'origine déjà passés, soit... :?:
calimero
Message par calimero »
a l origine les tweeter sont dans le haut du tableau de bord (a droite et gauche)
frapadingue25
oui, pour les tweeters je sais car j'ai mit ceux que j'ai acheter, mais je dois enmener les fils de mes tweeter dans ma porte pour les branchers sur mon séparateur qui est dans ma portieres c'est pour cela, que je voudrais savoir comment faut il faire pour passer mes fils jusque dans ma porte merci d'avance.
calimero
mais ton "separateur" avant la porte si tu peux, comme ca tu reprend les cable d origine...
microut93
tu peu peut etre essayé avec un fil un peu rigide tu le passe en premier et tu y atache tes fil au bou et hop tu tire et tous vient !! c magic :lol:
Khepri77
Message par Khepri77 »
Salut,
Perso j'ai mis mon séparateur dans l'habitacle mais j'ai eu le même problème que toi pour passer mon câble depuis l'enceinte de porte vers le séparateur. Alors j'y ai été façon barbare dans les moyens déployés. Tout d'abord, démontage de la garniture de porte. Ensuite démontage de la porte de ses charnières. Puis passage de mon côte à côte dans le caoutchouc d'origine. Et enfin, remontage de la porte sur charnière puis la garniture. Faut être au moins deux pour faire le travail, sinon tu fais pas mal de griffes.
