Vitre conducteur ne monte plus ( électrique )
Fafounet83
Modèle : Coupe gk3
Re: Vitre conducteur ne monte plus ( électrique )
Message par Fafounet83 »
Une fois le moteur déposé et démonté, il est facile de voir l'usure des charbons.
Si les tresses sont tendues au maximum, les balais deviennent trop courts et il est nécessaire de les remplacer, même si un nettoyage permet de faire refonctionner le moteur, ce sera de courte durée (CQFD).
Aprés le deuxieme démontage je te rassure j'ai bien compris que ces fameux charbons etaient HS ou PRESQUE mais ne pouvant pas en trouver dans l'immediat j'ai eu la trés trés mauvaise idée de demonter ce cache...
Ce que je veux dire c'est que ta phrase
Le nettoyage du collecteur du moteur ne permet pas de rallonger les charbons, s'ils sont trop usés.
J'ai l'impression de me faire refroidir pour une bétise que je n'ai pas dit...
Au premier démontage je ne connaissait que vaguement l'existence et l'utilité de ces charbons il va de soit que je ne pouvais pas juger leurs bon état ou leurs bon fonctionnement
moi34
Motorisation : 2.0l
Message par moi34 »
Je redéterre le post.
Pour le moteur c'est en anglais et pour avoir le côté passager c'est LH ou RH qu'il faut prendre au vu des annonces sur ebay?
Rh
moi34
Motorisation : 2.0l
Message par moi34 »
Merci.
ManuBBXX
Message par ManuBBXX »
Je me permet de déterrer ce topic car il vient de m'arriver la même chose, coté conducteur, la vitre ne descend plus.
Elle a fini par refonctionner 2j, et de nouveau en panne aujourd'hui.
J'ai bien lu le topic et donc changer le moteur de lève vitre résoudrait à coup sur le problème, ou ce pourrait aussi être un faux contact électrique au niveau du bouton de commande ou moteur aussi ?
Oui les charbons du moteur sont hs! Il faut changer le moteur...
