Air qui rentre par toit ouvrant
Re: Air qui rentre par toit ouvrant
Si le joint est d'origine, soit presque 25 ans, il doit être dur et sec. Il faut l'assouplir a minima déjà. Il existe des produits spécifiques à base de silicone entre autre. Regarde chez Feu Vert ou autre Norauto...
Dim
Modèle : FX FL2 tiburon
Motorisation : 2litres
Message par Dim »
J'ai une question,
Est-ce qu'il y a de la feutrine sur vos joints?
Car si vous même ou l'ancien propriétaire a déjà remplacé le joint, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de feutrine dessus.
Dans ce cas, peut-être qu' en achetant une bande de feutrine de 1 à 2mm d'épaisseur à coller sur le joint en caoutchouc pourrait faire l'affaire...
ça ne coute pas grand chose à essayer... :)
Dim
Message par Dim »
Sur du caoutchouc, normalement c'est mieux de mettre du lubrifiant au silicone comme dit plus haut
Sinon, il y a une procédure pour réinitialiser le toit ouvrant:
il faut appuyer simultanément sur les 2 boutons de fermeture du toit ouvrant
