[Résolu] problème de démarrage
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Re: problème de démarrage
Message par bousti »
Ok merci
Comment fait on pour verifier que le courant passe bien dans la tresse de masse et les cosses? ( desolé je suis nul en mecanique...)
Il faudrait disposer d'une pince ampèremétrique pour courant DC, mais le plus simple pour vérifier une tresse de masse est de la shunter par un cable de démarrage.
Une pince sur le moteur et l'autre sur la borne négative de la batterie.
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Ok merci pour le tuyau. Si la batterie ne solutionne pas le probleme je vais essayer ca
En effet, une 70Ah serait le top, la Hyundai Coupé est un peu gourmande au démarrage. :)
Pour le démarreur, autre solution radicale pour savoir s'il est ok, c'est de le démonter et lui mettre 12V aux fesses... attention à bien le bloquer avant par contre car il donne un sacré à-coups ;)
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Bon bah c'est pas la batterie....
J'en ai profiter pour verifier les fusibles ils semblent bon.
Je ne trouve pas le demarreur (ca aide pas d'etre nul en mecanique), est ce que quelqu'un pourrait me dire où il est situé?
Merci d'avance pour votre aide
Sous le moteur derrière le carter d'huile. :)
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Ah ok merci. Je pouvais toujours chercher!
Bon je regarde ce que je peux faire et si j'y arrive pas elle ira au garage.... :-(
Je vous tiens au courant de l'etat de santé de ma voiture! Lol
bousti a écrit :Bon bah c'est pas la batterie....
Tu en es sur ? quelle est sa tension au repos ? il ne faut pas hésiter a être plus précis, sinon comment t'aider.
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
La batterie etait à 12.5v
Je reviens du garage, apparement c'est le demarreur qui est mort, j'en ai pour 250€ et je recupère ma voiture demain soir
Espérons que ce ne soit que ça, mais il y a de grandes chances en effet. :)
Demande à récupérer l'ancien, si ça se trouve ce sont justes les charbons qui déconnent...
man3515 a écrit :Demande à récupérer l'ancien, si ça se trouve ce sont justes les charbons qui déconnent...
Tout a fait possible, sinon le contacteur de puissance (contact sur le solénoïde)
Avant de le changer, vérifié aussi le serrage du câble positif.
Tu n'as pas testé la tresse de masse selon la méthode ?
Modifié en dernier par moulino51 le 29 déc. 2015, 20:52, modifié 1 fois.
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Si j avais testé la tresse de masse ( c'était facile donc j'ai essayé! Lol)
C'est bon la voiture est réparé c'était bien le démarreur HS.
Encore merci à tous pour vos conseils
Motorisation : 2litre 143ch
Re: [Résolu] problème de démarrage
Message par Nephros974 »
combien de kilomètre tu comptabilises ?
bousti
Modèle : coupe
Année : 2006
Elle a 16500km. Elle a tres peu roulé. Elle appartenait à une dame agée qui est decedé malheureusement
ha bizarre quand même il a pas duré longtemps
