Ben j'ai plus aucune erreur juste quand j'appuye a fond sa patine vers 4000 ou 3000 tours je pense a l'embrayage hsman3515 a écrit :Si jamais tu dois changer le débitmètre, inscrit-toi au club et passe par notre partenaire, tu y gagnera beaucoup.
Débimetre encore
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Débimetre encore
d4funk
- Marque : Tuscani
- Modèle : GK3 FL1
- Motorisation : 2.0 L
- Année : 2006
Hello, je profite de ce post pour partager avec vous mon problème plutôt similaire.
Suite à mon souci d'aiguille de T° qui jouait du Yoyo ; (résolu avec le changement du thermostat + sonde), petit Diag hier soir et j'ai aussi code "P0102 MAF Circuit Low Imput" qui ressort.
Ce qui a été fait :
- Test fait en branchant et débranchant le débitmètre sur le CAI et aucun changement au niveau du ralenti.
- Un coup de WD40 sur la connectique,
- On observe une évolution du volume d'air sur le lecteur diag quand on accélère.
Seul symptôme depuis que j'ai la charrette : des trous d’accélération quand je suis bas dans les tours et que je relance.
Ce qui a été fait :
- Modèle : Tuscani
Bon je pense pas que se soit l'embrayage quand j'accelere et que sa patine aucune odeur d'embrayge quelqu'un a une idée?
- Modèle : Tuscani
Je precise que mon probleme c'est que la voiture monte dans les tours sans gagner en vitesse et que çame le fais a chaque changement de vitesse et que j'accelere tt de suite ou quand j'accelere d'un coup. Si j'appuie progressivement aucun problemeNephros974 a écrit :Bon je pense pas que se soit l'embrayage quand j'accelere et que sa patine aucune odeur d'embrayge quelqu'un a une idée?
J'avais exactement le même problème sur ma première voiture, une ford escort, le pire c'était en pente, j'accélérais, ça montait dans les tours mais je perdais de la vitesse....Nephros974 a écrit :Je precise que mon probleme c'est que la voiture monte dans les tours sans gagner en vitesse et que çame le fais a chaque changement de vitesse et que j'accelere tt de suite ou quand j'accelere d'un coup. Si j'appuie progressivement aucun problemeNephros974 a écrit :Bon je pense pas que se soit l'embrayage quand j'accelere et que sa patine aucune odeur d'embrayge quelqu'un a une idée?
C'était l'embrayage qui était HS, au fur et a mesure j'ai eu des bruits qui sont apparus pour au final ne plus pouvoir avancer.
- Modèle : Tuscani
merci de ta réponse
j'avais peur que ce soit ça mon embrayage a 15000 kilometres :(
Il y a un souci avec si peu de kilomètreNephros974 a écrit :merci de ta réponsej'avais peur que ce soit ça mon embrayage a 15000 kilometres :(
- Modèle : Tuscani
j’entends la butée qui frotte quand j’appuie sur la pédale d'embrayage le bruit s’arrête et une fois que je la relâche le bruit revientDuncan a écrit :Il y a un souci avec si peu de kilomètreNephros974 a écrit :merci de ta réponsej'avais peur que ce soit ça mon embrayage a 15000 kilometres :(
le truc que je trouve bizarre c'est que je n'ai pas d'odeur d’embrayage quand j'ai mon problème :(
Au minimum la butée qui est HS mais malheureusement je pense plus pour l'embrayage, c'est de l'OEM que tu ?Nephros974 a écrit :j’entends la butée qui frotte quand j’appuie sur la pédale d'embrayage le bruit s’arrête et une fois que je la relâche le bruit revientDuncan a écrit :Il y a un souci avec si peu de kilomètreNephros974 a écrit :merci de ta réponsej'avais peur que ce soit ça mon embrayage a 15000 kilometres :(
- Modèle : Tuscani
c'est un kit volant moteur allégée + embrayage stage 2 de marque eCM celui la http://www.eclutchmaster.com/index.php/ ... ron-2.html
Ce n'est que des "on dit" mais eclutchmaster n'aurait pas bonne réputation, à l'instar de Clutchmaster qui est du très bon matos, mais cher.Nephros974 a écrit :c'est un kit volant moteur allégée + embrayage stage 2 de marque eCM celui la http://www.eclutchmaster.com/index.php/ ... ron-2.html
- Modèle : Tuscani
ben moi aussi j'avais lu les même avis que toi ils ont la même réputation que XTDDuncan a écrit :Ce n'est que des "on dit" mais eclutchmaster n'aurait pas bonne réputation, à l'instar de Clutchmaster qui est du très bon matos, mais cher.Nephros974 a écrit :c'est un kit volant moteur allégée + embrayage stage 2 de marque eCM celui la http://www.eclutchmaster.com/index.php/ ... ron-2.html
- Modèle : Tuscani
quelqu'un sait si chez Hyundai ils vendent la butée a part?
Oui, tu peux acheter la butée seule, c'est ce que j'ai fait
- Modèle : Tuscani
MerciMariolhand2 a écrit :Oui, tu peux acheter la butée seule, c'est ce que j'ai fait
- 2218 Vues
Dernier message par Nefuu
- 4710 Vues
Dernier message par bjakson
- 9 Réponses
- 3743 Vues
- 13 Réponses
- 7241 Vues
