[résolu]bruit bizarre
Re: bruit bizarre
Bah en tout cas, ça ne ressemble pas à un bruit de coussinets.
Faut que je retrouve si j'avais fait une vidéo du 1er démarrage du coupé lorsque le niveau de liquide DA était bas, la pompe faisait un bruit horrible et j'en ai eu des sueurs froides...
Pour le liquide de DA, il faut prendre du PSF-3.
Sphynx2963
- Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
merci beaucoup je vois si je peux faire ça dès ce soir =), et je te comprends pour les sueurs froides ^^Mariolhand2 a écrit :Bah en tout cas, ça ne ressemble pas à un bruit de coussinets.
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
Salut tout le monde, bon j'ai testé sans la pompe de DA et ... le bruit est toujours là :'( par contre maintenant à chaud et moteur au ralenti j'entends un petit tic au niveau de ma roue côté conducteur... youpi
je vais contrôler la boîte voir si ce n'est pas ça depuis le début (je n'en peux plus de ce coupé).De plus le claquement sur les vidéos on l'entend parfaitement sur le haut moteur (un jeu au poussoir côté admission peut-il faire ce genre de claquement?) j'ai refait un contrôle de mon huile et pas de paillette (je démonte pas dans l'immédiat le bas moteur je préfère écarter tout le reste pour finir par les coussinets...(d'ailleurs plusieurs personnes me confirment que les coussinets sont hors de cause mais on ne sait jamais...
Re: bruit bizarre
Tu as une vidéo, sans que la voiture roule de préférence? Car on entend tout un tas de truc dans ta vidéo, mais pas forcément le bon bruit... Mets-toi "dans" la baie moteur en filmant et donnant des gaz dans les tours critiques.
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
j'en ferais une ce soir une fois rentrée car même le tel arrive pas toujours à choper le bruitPhilippe74 a écrit :Tu as une vidéo, sans que la voiture roule de préférence? Car on entend tout un tas de truc dans ta vidéo, mais pas forcément le bon bruit... Mets-toi "dans" la baie moteur en filmant et donnant des gaz dans les tours critiques.
Re: bruit bizarre
comme l'a dis Philippe , le top c'est de faire la video avec le téléphone dans la baie moteur, tu le positionnes en haut puis en bas du moteur
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
pas de soucis je fais ça ce soir =) (j'avais un injecteur hs au passage...) j'ai dû repasser sur de l'injo d'originevinzzz34 a écrit :comme l'a dis Philippe , le top c'est de faire la video avec le téléphone dans la baie moteur, tu le positionnes en haut puis en bas du moteur
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
Voici la vidéo j'ai l'impression que c'est situé dans le haut moteur vers le cylindre 1 (soupape ou poussoir à voir...)
Re: bruit bizarre
As-tu regardé l'état de ta Damper? Car si ton Coupé a plus de 120000km et Damper d'origine, je me pencherais sur cette alternative... j'ai eu le même bruit quand la mienne a "pétée"!
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
Je la change ce weekend car elle a l'air voilé mais ce soir j'entendais le claquement vers le cylindre 1 et 2 du côté admission c'est vraiment bizarrePhilippe74 a écrit :As-tu regardé l'état de ta Damper? Car si ton Coupé a plus de 120000km et Damper d'origine, je me pencherais sur cette alternative... j'ai eu le même bruit quand la mienne a "pétée"!
Re: bruit bizarre
Oui, ça peut se répercuter le son! Moi aussi j'y entendais sous la culasse comme tu peux le voir éventuellement sur mon garage... Le fait que la poulie soit endommagée ce sont tous les organes entrainés par la courroie qui subissent des à-coups et qui peuvent faire croire que le problème vient d'un endroit pourtant sain. En tout cas, si tu changes la Damper cette semaine, j'attendrais ce changement avant d'envisager quoi que ce soit d'autre! Si ça tombe c'est bien ça... et je te le souhaite pour le coup!
T'as combien de km?
T'as combien de km?
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: bruit bizarre
ça claque fort quand même la, injecteur ou poussoir la, le bruit ça fais un bruit de courroie je trouve
Sphynx2963
Re: bruit bizarre
Merci du conseil car honnêtement ça fait vraiment peur un bruit comme ça :/ merci encore et bonne soirée
Re: bruit bizarre
Je n'avais pas entendu le claquement sur les autres vidéos et malheureusement ça ressemble fort à un bruit de coussinets...
- 14 Réponses
- 16435 Vues
Dernier message par MaXiz
- 3879 Vues
Dernier message par Yagata
- 10 Réponses
- 6285 Vues
- 1934 Vues
- 9 Réponses
- 1947 Vues
