Veilleuses restent allumées
Re: Veilleuses restent allumées
bokassa33 a écrit :tu en es sur ? C"est lorsque j'ai refais les cablages de l'autoradio que j'ai fais quelque chose qui n'allait pas alors
essaye de débrancher ton autoradio voir si ça ne résous pas ton problème
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Message par bokassa33 »
ok je vais voir ca je te tiens au courant
Oui la photo illustre bien.
bokassa33
Modèle : coupé
alors hier dans l'après midi j'ai démonter la console centrale, localiser les 2 masses mais il n'y avait rien d'anormal, je l'ai es dévissées puis resserrer, passer un coup de chiffon vite fait sur la carrosserie car il y avait un petit peu de poussière de rouilles. Je remonte le tout et le problème semble résolu . Plus de bugs persistants comme avant. Je laisse la voiture batterie branché, elle passe la nuit et la journée au boulot sans problèmes jusqu'à ce soir en rentrant ou le problème est revenu. Je me demande si l'alternateur ne joue pas un role la dedans. Qaund j'aurais le temps je vais redémonter tout ca et tout bien néttoyer
@rAthus
tu avais pas eu des problèmes similaire sur ton RD à cause d'un poste chinois?
Niveau essuies glace de mémoire .
bokassa33
Modèle : coupé
j'ai un poste jb que j'ai installer moi meme ( voir le post "" problèmes autoradio " ou j'ai du refaire le cablage ) mais le problèmes des feux n'est aparu que longtemps apres
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
vinzzz34 a écrit :@rAthus
Effectivement j'avais eu un souci sur mon RD où il se passait des trucs de fou du genre essuie-glaces qui s'arrêtaient au milieu du cycle, centralisation qui se fermait ou s'ouvrait toute seule... ça venait du câblage de l'autoradio qui générait un champ électromagnétique qui interférait avec le boitier qui gère ces fonctions.
Après sur le GK tout ça a été déplacé dans le BCM qui est plus loin donc normalement pas impacté, ceci dit les symptômes pourraient quand même venir d'un câblage d'autoradio défectueux, puisque l'autoradio reçoit le signale d'allumage des phares via les veilleuses pour savoir quand il doit baisser en intensité lumineuse et allumer les boutons, il est possible qu'un mauvais câblage ou un faux-contact entre deux câble crée l'inverse en envoyant un (+) dans le fil de signal qui pourrait alors allumer les veilleuses.
Surtout que je vois sur ton poste relatif à ton souci d'autoradio que tu as hésité sur le câblage et en particulier sur le fil "illumination".
C'est qu'une hypothèse en vrac mais ça me semble possible.
Il faudrait essayer de vraiment débrancher complètement l'autoradio pour voir si le problème persiste quand il est débranché, si non alors c'est que le souci vient de là, et même si le souci persiste il faudrait quand même revérifier tout le câblage car même débranché il se pourrait qu'une erreur se soit glissé directement derrière la prise et connecte le signale lumineux à une source de courant alors qu'il ne devrait pas.
bokassa33
Modèle : coupé
rathus, voila une réponse intéressante.. Je prend note de tout ca et je me donne ce Week end pour régler le problème une bonne fois pour toute.
Je vais bien nettoyer les zones ou les masses sont reliés et contrôler le câblage de l'autoradio.
Utilisateurs parcourant ce forum : ...kuba..., Semrush [Bot] et 6 invités
