Leger claquement au ralentis...
Bonjour !
Voila, sur mon coupé 2.0 de 90K Km, lorsque je suis en petite deuxième, et que je n'accèlere plus, j'entend des petits claquements, rythmé par la vitesse... Comme si quelque chose interferait sur un roulement ou je ne sais quoi... Etant novice, je ne connais rien au jargon mécanique...
QQn peut il m'aider?
MErci !
MErci !
Re: Leger claquement au ralentis...
En roulant ou à l'arrêt ?
En roulant.
Pas de claquements à l'arrêt...
Dans les faits : je passe la deuxième, j'accèlere, ensuite je lache l'accélérateur... Je laisse la voiture "couler" doucement et la j'entend "clac-clac-clac-clac----clac----clac---clac-------clac------clac-----clac-----"... Les claquements s'éloignant au fur et à mesure que la voiture ralentit.
J'ai essayé de localiser le bruit, j'ai l'impression que ca vient d'une roue arrière, mais je suis peut etre complètement ailleurs....
Moi j'avais un bruit similaire lors des derniers jours de mon embrayage.
la chaine d'arbre a came a tout les coup qui clake
Elle se trouve ou cette chaine ? sous le capot je suppose ? or j'ai comme une impression, sans en etre sur, que ca vient de derrière... mais sans certitude... le bruit est assez lointain.
Embrayage ?
Dans l'hypothèse de la chaine, c'est chaud à changer ?
Embrayage ?
oui c'est compliqué a changer car c'est la chaine qui rejoint tes arbres a cames (sachant qu'il y a une seul poulies d'arbre a came) les deux sont rejoint par une chaine et qui dit chaine dit guide, donc le guide s'use et la chaine se détend et claque et peux sauté et la catastrophe......
mais si tu trouve que le bruit vient de l'arière je pense savoir ce que c'est
c'est un probleme très connu que casi tous on a c'est ce maudit cable qui tape dans le coffre........;
gianninani
attention ca peu aussi etre du jeu dans les coussinets des bielles
[quote="gianninani":11dq5vnl]attention ca peu aussi etre du jeu dans les coussinets des bielles[/quote]
si c'est les boules :roll:
Merci à tous :)
Bon je vais essayer d'enregister le son emis... et de voir d'ou ca vient...
Et c'est pas systematique, des fois ca arrive, d'autre pas...
Et c'est quoi l'histoire du cable du coffre ?
Les coussinet de bielles ne se feraient ils pas également entendre à l'arret?
Ce n'est pas un problème moteur, puisque le bruit n'existe pas moteur tournant et véhicule à l'arrêt.
Verrouille tes ceintures de sécurité arrières dans leurs logements (j'avais ce problème de bruits) et fait une recherche sur le forum au sujet du fameux câble de verrouillage du coffre.
Sinon, lève l'arrière et fait tourner tes roues à la mains pour vérifier si tout est normale.
Merci à tous, je ferais ce que vous m'avez dis pour eviter les désagréments que vous avez connus.
Cependant, en fait, j'ai localise le bruit plutot du coté de la roue gauche.. Des idées ?
keterman
- Marque : nissan
- Modèle : 350Z
- Motorisation : 3L5
pour voir si c 1 roulement tu mais ta voiture sur calle et tu secout tes roue en tiran vers toi gauche droit gauche droit en tiran tres fort si tu sens un clic a chanque voi c que c sa..voila :D
Edit HapimaN : Merci de ne pas ecrire en langage sms
