Problème mécanisme leve vitre
nicolast
Bonjour à tous. J'ai lu les postes sur les pb de moteur lève vitre, par contre moi, j'ai un autre problème: le moteur tourne, mais il ne remonte pas la vitre (il ne la descend pas non plus). Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? C'est sur un GK3 de 2003. Ou peut-on acheter le mécanisme ? (j'ai bien compris ou trouver le moteur, mais le mécanisme...). Après un changement de BCM il y a peu de temps (800 Eur)... je vais essayer de limiter le passage à caisse au maximum par le DIY...! Merci pour votre aide par avance
x p o l a t x
Re: Problème mécanisme leve vitre
Petit conseil... démonte ta portière... regarde les charbons de ton moteur... la dernière fois il a juste fallu les "nettoyer" un peu et c'est reparti de plus belle... Si t'as un souci envoie un MP je t'aiderai :wink:
evilspoon
t'aurais du remonter un des topics lus :wink:
M Polat est LE spécialiste du moteur de vitre :yy:
Commence effectivement par nettoyer tes charbons.
Et démonte tout.
Et démonte tout.
x p o l a t x
[quote="evilspoon":12keqqxn]démonte tout.[/quote]
Pas tout evilou pas tout :lol: :lol: :lol:
[quote="evilspoon":12keqqxn]t'aurais du remonter un des topics lus :wink: [/quote]
Sujet abordé plein fois t'aurai du faire une recherche Nicolast :wink:
[quote="evilspoon":12keqqxn]M Polat est LE spécialiste du moteur de vitre :yy: [/quote]
J'adore quand tu me fais de la lèche :mrgreen: :disturbed mrgreen: :disturbed isturbed
[size=150:3swsicss]Puisqu'il vous dit que le moteur tourne[/size], ce n'est donc pas un problème de charbons (ou balais) ! :cj:
x p o l a t x
[quote="SPRINGER":132duj0o][size=150:132duj0o]Puisqu'il vous dit que le moteur tourne[/size], ce n'est donc pas un problème de charbons (ou balais) ! :cj: [/quote]
Quand les charbons sont "morts" oui tu entends le moteur tourné car y a toujours le courant c'est juste les charbons qui ne font plus contact :cr:
[quote="x p o l a t x":1vj3ju57][quote="SPRINGER":1vj3ju57][size=150:1vj3ju57]Puisqu'il vous dit que le moteur tourne[/size], ce n'est donc pas un problème de charbons (ou balais) ! :cj: [/quote]
Quand les charbons sont "morts" oui tu entends le moteur tourné car y a toujours le courant c'est juste les charbons qui ne font plus contact :cr: [/quote]
Ca cartonne, ca cartonne :yy: :v1: :mart: :lol:
[quote="x p o l a t x":2cueohxt][quote="SPRINGER":2cueohxt][size=150:2cueohxt]Puisqu'il vous dit que le moteur tourne[/size], ce n'est donc pas un problème de charbons (ou balais) ! :cj: [/quote]
C'est n'importe quoi ! :eek1 ek1
Tout d'abord si les charbons ne font plus contact avec le collecteur, l'induit ou rotor n'est plus alimenté en courant donc ne peut pas physiquement tourner.
D'autres part, si le moteur tourne il doit obligatoirement entraîner le mécanisme de la vitre. Sinon c'est ce mécanisme qui est cassé ou déboîté.
[quote="filalex":140qeasj]ça cartonne, ça cartonne :yy: :v1: :mart: :lol: [/quote]
Non ça charbonne, ça charbonne. :lol:
x p o l a t x
[quote="SPRINGER":2hrng8nm][quote="x p o l a t x":2hrng8nm][quote="SPRINGER":2hrng8nm][size=150:2hrng8nm]Puisqu'il vous dit que le moteur tourne[/size], ce n'est donc pas un problème de charbons (ou balais) ! :cj: [/quote]
D'autres part, si le moteur tourne il doit obligatoirement entraîner le mécanisme de la vitre. Sinon c'est ce mécanisme qui est cassé ou déboîté.[/quote]
<<<< parti casser un moteur pour te le prouver...[quote="SPRINGER":2hrng8nm]
[quote="filalex":2hrng8nm]ça cartonne, ça cartonne :yy: :v1: :mart: :lol: [/quote]
Non ça charbonne, ça charbonne. :lol: [/quote]
Je confirme :ton:
Je confirme :ton:
Si le moteur tourne et que la vitre ne bouge pas c'est soit la cable qui a pété ou la patte de fixation sur la vitre qui est cassé.
x p o l a t x
Non moi ce que je veux dire
[quote="nicolast":3vna1evl]le moteur tourne, mais il ne remonte pas la vitre (il ne la descend pas non plus)[/quote]
Quand les charbons sont morts, tu entends un action du moteur (tu sens que çà veut marcher mais rien n'y fait). Une sorte de clik que le moteur fait...
Nicolast démonte ton moteur, nettoie les charbons, remonte le système et regarde si çà marche. Si c'est mort (charbon trop fatigué), t'en as des pas cher sur ebay <<< [url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-09-HY ... ccessories" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-09-HY ... ccessories[/url] <<< tu prend juste les nouveaux charbons de nouveau moteur et c'est finis :wink:
evilspoon
Je ne peux que plusser sur le bruit moteur: moi, j'entendais bien un bruit de truc, mais pas de mouvement.
une fois nettoyé, c'etait ok.
M'enfin faut tout démonter, ou presque, pour en être sur et savoir exactement de quoi il en retourne.
x p o l a t x
[quote="evilspoon":7sqmgk3h]Je ne peux que plusser sur le bruit moteur: moi, j'entendais bien un bruit de truc, mais pas de mouvement.
M'enfin faut tout démonter, ou presque, pour en être sur et savoir exactement de quoi il en retourne.[/quote]
je suis pas taré ? :lol: :lol: :lol:
[quote="nicolast":1cnpi9gr]J'ai un problème: le moteur tourne, mais il ne remonte pas la vitre (il ne la descend pas non plus).[/quote]
Entre un moteur qui tourne et un bruit de boîtier de commande (relais), il y a une différence, non ?
- 2965 Vues
- 16 Réponses
- 1280 Vues
Dernier message par Keyser
- 3380 Vues
Dernier message par martinique_redoute
- 997 Vues
Dernier message par Nefuu
- 542 Vues
