RD2 capteur pression / regulateur de pression essence
noobie
Message par noobie »
Bonjour à tous,
je cherche en vain sur le fait de savoir si le capteur de pression essence signifie également régulateur de pression essence ? ou c'est plutôt 2 pièces différentes ?
merci de vos réponses.
microut93
Re: RD2 capteur pression / regulateur de pression essence
Message par microut93 »
Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une aiguille… On fait souvent (à tort) la confusion entre capteur et transducteur : le capteur est au minimum constitué d'un transducteur.
Le capteur se distingue de l'instrument de mesure par le fait qu'il ne s'agit que d'une simple interface entre un processus physique et une information manipulable. Par opposition, l'instrument de mesure est un appareil autonome se suffisant à lui-même, disposant d'un affichage ou d'un système de stockage des données. Le capteur lui en est dépourvu.
Les capteurs sont les éléments de base des systèmes d'acquisition de données. Leur mise en œuvre est du domaine de l'instrumentation.
Régulateur de pression:
Dispositif dont la principale fonction consiste à limiter la pression dans le systèm.
ça répond a ta question ???
noobie
en gros c'est 2 choses différentes
sinon y a t-il de gros risques de laisser un régulateur de pression d'essence qui fuit légèrement ? Est-ce réparable ou bien il faut le remplacer ?
Hyundai m'en demande 180€ (pièce TTC + MO) :?
microut93
ba ta voiture va prendre feu oui si tu laisse ça trainé !!
noobie
ok merci, je vais pas tarder à le changer, elle commence à me couter cher cette caisse :cry ry
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
avant que tu te retrouve avec une nouvelle voiture à acheter va-y vite, sans ta voiture bien sûr !
c'est facilement repérable, sans démarrer. il te suffit de mettre le contact sur "ON" la tu entends la pompe et tu regardes dans le compartiment moteur au niveau du régulateur si de l'essence coule...
180€! quand même! si il est défectueux tu peux le remplacer toi même, renseignes toi sur le prix de la pièce seule.
noobie
ok je vais faire le test prochainement et je te tiens au jus.
par contre, je sais pas si cela fuit lorsque je roule mais tout ce que je vois c'est de l'essence qui a débordé légèrement... et bien sût à l'oeil nu on s'en aperçoit pas au premier regard. Cela a été signalé par le mécano Hyundai lors de mon changement kit distrib + toutes les courroies.
noobie
Bonjour, je souhaiterais acheterer un régulateur de pression d'essence pour ma 2l RD2 de 2000.
On m'avait passé le lien suivant :
[url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01-Hy ... 517f8f0837" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/97-01-Hy ... 517f8f0837[/url]
est-ce fiable ? aussi auriez des sites pour acheter des pièces :wink: ? je chercherais aussi un joint de cache culbuteur
merci par avance
noobie
je ne retrouve plus le topic concernant le changement du régulateur de pression d'essence... il a du être supprimé...
comment y procède t-on ?
