Probleme au demarrage
fred92
Message par fred92 »
Bonjour A tous,
Voila un soucis qu'il vient de m'arriver ce soir...
Lorsque j'ai voulu demarrer ma tuscani ce soir, au premier tour de clé, j'ai eu l'impression de ne plus avoir de batterie, ou alors d'etre en prise. 2 ème tour de cle elle demarre puis elle calle. Et enfin au 3eme tour de cle elle fini par demarrer avec un bruit bizarre, en broutant, et au 1er coup d'accelerateur, une grosse fumer blanche a la sortie d'echappement pendant 1 seconde et puis apres tout est redevenue normale.
je viens a l'instant d'essayer de la redemarrer, soit environ 4 heures apres, elle a demarrer du premier coup sans aucuns problèmes.
Un peu plus d'informations, elle a 95000 km, c'est une GK3 2.0 de 2004, je fais l'entretien scrupulesement (voir meme beaucoup plus !!! plus de 5000 euros en 12 mois....). La batterie à moins d'un an, la courroie de distri (et toutes les autres) on moins de 3 mois.
Quand pensez vous ?? moi je peur que se soit le joint de culasse avec une fuite d'eau dans un des cylindres.
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Probleme au demarrage
Surveille scrupuleusement ton niveau d'eau de refroidissement, moteur froid.
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
même prob que looping......envoi lui un mp !
fred92
Merci pour vos réponse, ce matin, démarrage sans problèmes, j'ai roulé environ 45 minutes ce matin (de périf) je viens de vérifier le niveau d'eau et ça na pas baisser.
Je viens de contacter looping par MP (merci pour l'info LULU13.
Message par looping »
[quote="lulu13":3j0q1hgg]même prob que looping......envoi lui un mp ![/quote]
Moi ??????? :(??: :(??:
Pas eu ce genre de soucis, pour ma part, elle démarre, ou pas.
Mais jamais de calage, ni de fumées blanches.
Pour ma part, c'est un souci de transpondeur, je ferme et ouvre la voiture, recommence et ça roule.
Tu as passé un coup de flotte dans ton moteur ?
Sinon, avec ces KM là, elles ont quel âge tes bougies ?
Tu as essayé avec le double des clefs (je n'y crois pas trop, elle n'aurait pas démarré du tout).
Tu as un CAI ?
Edit : tu as confondu avec mon gazolomazoutodiesel mon Lulu
fred92
Bonjour Looping,
Non je n 'ai pas de CAI, je n ai pas non plus passé un coup d'eau sur le moteur. Pour ce qui est des bougies, elles ont moins de 10.000 kms, elles sont du mois de Mars (4 bougies bosch).
Je tenais à préciser une chose, j'ai rentré ma voiture dans mon parking vendredi soir, je l'ai redemarré environ 2 minutes samedi soir(soit environ24h apres) pour la changer de place dans le parking, la aucuns soucis, elle a demarré du premier coup. ensuite dimanche je l'ai demarré en fin de journée (environ 24h apres...) et la problème... Je ne comprends pas comment un probleme à pu apparaitre comme ca alors que samedi soir, apres 24h sans demarrage, aucuns problèmes....
Voila ou j'en suis aujourd'hui...
Merci à vous
lulu13
Marque : Hyundaï
non loop moi le diesel connais pas LOL !
j'avais pas vu le calage en effet !
bizarre ton prob on croirait un prob d'allumage quand même, peut-être les cables défectueux ? pas facile à dire !
Tu peux réessayer de la démarrer moteur froid et la laisser tourner très peu de temps (le temps que le régime moteur redescende, 1 ou 2 mn), puis tu l'arrêtes.
Tu la laisses à nouveau refroidir quelques heures et tu redémarres pour vérifier s'il y a toujours les mêmes symptômes.
La fumée a l'échappement provient peut-être du fait qu'elle n'a pas démarré instantanément et de ce fait à l'accumulation de carburant dans les cylindres.
Oui, il n'y a peut être rien d'inquiétant.
Si elle tourne correctement après ça, et qu'elle ne l'a fait qu'une fois, si les liquides sont sains, pas d'inquiétude à mon avis, non ?
Qu'en pensent les spécialistes ?
fred92
Merci pour vos réponses, je vais essayer ce week end dans les même conditions voir si le problème réapparait.
A aujourd'hui, pas de soucis, pas de baisse de niveau. Le liquide de refroidissement et toujours aussi clair, (j'ai fait faire la vidange complète du système de refroidissement au mois de juillet).
J'espère qu'il s'agissait seulement d'un petit problème "isolé". En tous cas je vais suivre ca de près et je vous tiendrais au courant des évolutions.
