Horloge HS
Motorisation : 2.7 V6 SC
Horloge HS
Message par Elricdelyon »
J'ai un très grave problème avec ma tusca. Je ne peux plus avoir l'heure !!! :shock:
:lol:
J'ai retiré la console centrale pour bidouiller divers trucs, et en attendant elle est restée chez moi bien au chaud pendant deux bons mois. Pas de chocs , rien.
Je l'ai remontée récemment, et je n'ai plus aucun caractère qui s'affiche sur l'horloge. Seul le rétro-éclairage fonctionne.
Avant que j'aille tout démonter en appliquant le DIY de Laurent342, avez vous une petite idée d'où ça pourrait venir ?
Re: Horloge HS
Message par looping »
Aucune idée.....
A part un branchement mal fait, aucune idée.
Re: Horloge HS
J'ai pourtant bien revérifié que la prise était correctement enfichée :?
Par rapport au DIY de Laurent, peut être qu'une des soudures a cassé sur une piste qui commande l'ensemble de l'affichage plutôt que celui d'un seul caractère ?
Je vais démonter :( .
Re: Horloge HS
Je pense la même chose que toi Eric une soudure de l'horloge qui a laché et qui gére tout l'affichage .
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Motorisation : 2.0L 139CH
Re: Horloge HS
Message par GuitX »
As tu trouvé la solution car j'ai le meme probleme?
Affichage partiel voir rien et eclairage horloge ok
Re: Horloge HS
Voici le tuto pour la réparation de l'horloge ;)
http://www.tuscani-france.net/viewtopic ... 3&t=256242" onclick="window.open(this.href);return false;
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: Horloge HS
Message par GuitX »
DIY deja vu mais là c'est pour une patte cassé et les miennes tiennent bon, c'est plus affichage qui marche quelques sec quand on tape dessus puis plus rien
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Horloge HS
Message par dgsouille »
Surment un contact qui c'est enlever . Retire l'horloge et regarde les fils et connections .
GuitX
Marque : HYUNDAI
Modèle : COUPE
Re: Horloge HS
Message par GuitX »
Connection ok j'en ai meme fait claquer le fusible jaune ^^
tuscanguigue
Marque : hyundai coupé
Modèle : fx
Motorisation : 2.0L 143 ch 16s
Re: Horloge HS
Message par tuscanguigue »
c est étrange, moi aussi lorsque je roule un peu pouf j ai l horloge qui s éteint toute seule, et lorsque je repasse en + après contact elle se remet en route, li pire c est la nuit, c est comme si elle s arrêtait qd je coupe le contact. pourtant l autoradio ne subit rien lui, ni meme le reste.
donc c est pas une histoire de fusible ?!
un faux contact dû a quoi ?!
je ne sais c est pas s i c est les nid de poules ou le fait de braquer a fond, non je ne sais pas,
si il a des idées ..........
pour rugir de plaisir en toutes circonstances
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: Horloge HS
Message par Tuscalien »
Si t'as des xénons, leds ou autres choses qui pompent sur ton circuit électrique et qui est pas d'origine, vérifie les masses. Et au pire élimine un à un pour voir si ça le fait toujours. Si non c'est un relais ou un faux contact de l'horloge. Un fusible ne peut pas faire varier un circuit, il alimente à fond ou il claque raide mort.
tuscanguigue
Modèle : fx
Re: Horloge HS
Tuscalien a écrit :Si t'as des xénons, leds ou autres choses qui pompent sur ton circuit électrique et qui est pas d'origine, vérifie les masses. Et au pire élimine un à un pour voir si ça le fait toujours. Si non c'est un relais ou un faux contact de l'horloge. Un fusible ne peut pas faire varier un circuit, il alimente à fond ou il claque raide mort.
justement j ai un pbl avec les masse car le feu av gauche plein phre ne fonctionne pas et l ampoule est bonne ....
tuscanguigue
Modèle : fx
Re: Horloge HS
l horloge a 10 ans et fatigué, bref, mon autoradio donne l'heure et ca le fait tres bien aussi donc pas de lezard ;)
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: Horloge HS
Message par faya_style971 »
Mon horloge aussi à lâché après avoir monté mon autoradio, j'en est commander 2 autres d'occasions et elles ne s'allument pas non plus. J'ai pourtant rien fait de grave. C'est le plus grand mystère de ma voiture.
