Bonjour, je possède un gk de 2003, mes feux éclairent bien trop bas (c'est pas compliqué je vois pas a 50m la nuit...) je met pourtant sur la position la plus haute avec la commande éléctrique, j'ai ouvert le capot pour voir s'il y avait un moyen de régler ca manuellement mais la je bute...j'ai rien trouvé..., y'a t-il des vis de réglages ou autre? j'ai tenté la fonction recherche sans résultats.
Si quelqu'un pouvait m'aider...merci!
réglage feux gk
Re: réglage feux gk
bonjour tu a 3 vis de réglage sur le dessus du phare tournevis cruciforme tu le passe a travers du montant du phare tu dévisse pour les monter
rootside
- Modèle : Coupe fx
- Motorisation : 105 cv
Re: réglage feux gk
ah oki ben je vais regarder ca alors, je pensais que ces vis servaient au montage mais pas au réglage...cool pour ta réponse, merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
