Plus d'horloge ni d'autoradio
bonjour, je tiens avant tout à préciser que j'ai fait une recherche mais que je n'ai trouvé aucun problème sur le forum qui correspond au mien.
Mon soucis :
en remontant mon autoradio, j'ai eu un soucis, l'horloge c'est éteinte et l'autoradio c'est coupé. D'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est arrivé à d'autres mais c'était dû à un fusible, et donc leur ouverture centralisée, et la liseuse entre autre ne fonctionnaient plus. Hors pour moi il n'y a que l'horloge et le poste qui ne fonctionnent plus, j'ai vérifier tous les fusibles, ils sont en bon état. Je ne vois pas d'où ça peut venir... le pire c'est que le poste ne s'allume pas mais qu'il gobe et recrache les cd sans soucis donc il est sous tension...
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un ?
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui ce passe ?
Merci d'avance.
Mon soucis :
Merci d'avance.
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
Re: Plus d'horloge ni d'autoradio
[quote="DimitriGM":2dsgcm4l]bonjour, je tiens avant tout à préciser que j'ai fait une recherche mais que je n'ai trouvé aucun problème sur le forum qui correspond au mien.
Mon soucis :
Merci d'avance.[/quote]
C est bien un fusible mais il est caché dans un petit boitier jaune sur la gauche a l emplacement ou ils sont tous.
Mon soucis :
les fusibles dans l'habitacle ou sous le capot ?
Nico
[quote="DimitriGM":25dijlpk]les fusibles dans l'habitacle ou sous le capot ?[/quote]
Dans l habitacle un petit cache plastique jaune enferme un fusible
ok je vais regarder ça, je te tiens au courant, merci pour tout ;-)
je viens de regarder, mais le fusible est ok, je l'ai quand même remplacer par un neuf mais rien n'y fait, l'autoradio et l'horloge ne fonctionnent toujours pas, mais le plus bizarre c'est que mon autoradio prend les cd et les recrache, donc il est sous tension mais il ne veut pas s'allumer... :(??:
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
problème de masse...vérifies qu'un des câbles ne soit pas sectionné ou rouillé
- Horny
- Marque : Honda
- Modèle : Civic Type R FK2
- Motorisation : 2.0L turbo
- Année : 2016
Démontes ton autoradio et vérifie tout simplement que tes fiches sont bien clipsées derrière.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Ben là ça concerne pas que son autoradio, faut qu'il vire la console centrale, il aura accès à tout
- Horny
- Marque : Honda
- Année : 2016
[quote="Tuscalien":gcfdaut6]Ben là ça concerne pas que son autoradio, faut qu'il vire la console centrale, il aura accès à tout[/quote]
Oui mais avant de tout demonter, il peut déjà verifier sur l'autoradio.
Si c'est ca, effectivement, il faut demonter toute la console centrale
- 4525 Vues
- 1294 Vues
Dernier message par Jemis
- 4207 Vues
- 6996 Vues
- 9 Réponses
- 11001 Vues
