Un bruit un peu sourd semblant venir de l'arrière
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Salut à tous,
depuis quelques jours j'ai un bruit genre "blonk" qui semble venir de l'arrière et se produit presque à chaque fois que je passe sur un dos d’âne ou un trou dans la route, en fait ce n'est pas si systématique, par exemple les ralentisseurs aux péages d'autoroute je n'ai aucun bruit, je suspecte donc que ce bruit pourrait venir de la course d'un amortisseur revenant en place ou plutôt en mode "détente".
Est ce qu'un membre a déjà eu ce problème ou du moins un bruit similaire dans les circonstances décrites ci dessus ? Me conseilleriez-vous directement le garage ou est-il possible de faire 1 test pour vérifier l'origine ?
Merci par avance pour votre aide ;)
Adrien
Re: Un bruit un peu sourd semblant venir de l'arrière
Je ne sais plus qui a trouvé d'où ça venait, je crois que c'était une biellette ou un silent bloc
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
regardes les biellettes de barre stab
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Salut,
merci pour vos réponses, j'vais regarder du coté des biellettes, juste une question: es-ce facilement regardable par un amateur ?
j'avoue que ca ne me parle pas du tout mais je devrais pourvoir trouver l'info sur le net ;)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Y a rien de plus simple, tu soulèves la voiture avec un cric et tu démontes tes roues, tu les auras directement sous les yeux.
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Chguss a écrit :Y a rien de plus simple, tu soulèves la voiture avec un cric et tu démontes tes roues, tu les auras directement sous les yeux.
super ! merci ;)
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Salut,
ok g démonté une roue mais il y a t-il une astuce pour savoir s'il faut la changer ou au moins si on peut être sûr que le problème vient bien de là, les photos peuvent aider ?
axe du haut:
axe du bas:
un test à faire avant de les changer ?
d'ailleurs à ce sujet je me suis basé sur l'entre axe (133mm) pour trouver la ref qui devrait être FEBI 24922 (quelqu'un pour confirmer ou infirmer ?)
J'ai trouvé cette biellette sur plusieurs sites:
piecesvoitures.com = 46 € ttc
cesaro.fr = 15 € ttc
pieceseco.com = 22 € ttc
webdealauto.com = 24 € ttc
oscaro.com = 25 € ttc
mecatrouve.com = 27 € ttc
cdiscount auto = 24 € ttc
celles à 15€ m’intéressent bien pour le prix mais est-ce la mm qualité que celles à 25 ?
un retour d'expérience ou un conseil sur l'un des mag online cité ci-dessus ?
J'ai un peu de matos (j'ai vu sur le net que le grippage était le principal inconvénient du changement) et je sais faire les maintenances de base (plaquettes...), j'espère ne pas m'aventurer dans une réparation que je ne saurais mener à terme :/
merci encore pour vos réponses ;)
Adrien
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
T’embête pas, va directement chez hyundai pour commander la pièce, elle vaut dans les 30/40euros, et tu seras sur de ta référence...
le bruit ne viens pas aussi du coffre ?'
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
projman57 a écrit :T’embête pas, va directement chez hyundai pour commander la pièce, elle vaut dans les 30/40euros, et tu seras sur de ta référence...
concernant le coffre g justement tout viré pour être sûr que ça venait pas de là... et malheureusement non, ce qui m'a incité à poster ici ^^
par contre pour la pièce chez Hyundai c quand mm le double des offres que g trouvé sur le net :shock:
Et je ne suis pas sûr que ça soit ça le problème :?
De plus en ce moment les finances c un peu juste, d'habitude je l'aurais mise au garage mais si y'a moyen de faire quelques économies ça m'arrangerais bien (oui l'argent ca va, va vient :roll: ).
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Tuscalien m'a fait passer la réf Hyundai pour la biellette > 55530-29500
sur le net on trouve plusieurs marques qui proposent cette biellette sous cette ref.
La marque FEBI la vend sous la réf 24922 (c'est donc bien celle dont je parle plus haut ^^).
Quelqu'un connait cette marque ? c Allemand, normalement c gage de qualité non ?
Le site Cesaro.fr me tend les bras, 15€ la biellette ! mais est-ce un site de confiance ?
pour en revenir aux biellettes, existe-il un test simple pour confirmer qu'il faut les changer ?
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Je me réponds à moi même, ce site semble à éviter (effectivement vu les prix y'a forcement anguille sous roche !), un topic sur le sujet chez nos voisins: http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 424661.htm (gloups !)
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
tu peux prendre chez oscaro, ça craint rien et ça livre très vite.
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
Tuscalien a écrit :tu peux prendre chez oscaro, ça craint rien et ça livre très vite.
merci du conseil ;)
sinon pardon d'insister mais comment peut-on être sûr que le problème vienne de là, à l'oeil nu et avec les mains il ne semble pas y avoir de jeu dans les biellettes... :?
fasteric
faut voir si elles n'ont pas de jeu et regarder l'état des souflets
maczy
Marque : Hyundaï
Message par maczy »
fasteric a écrit :faut voir si elles n'ont pas de jeu et regarder l'état des souflets
on m'a conseillé de démonter la roue et de tirer sur la biellette vers l'extérieur, si elle bouge c'est qu'il y a du jeu.
Sinon la même personne a évoqué les silent blocs des amortisseurs, ça vous semble possible ? :?:
