Bonsoir a Tous
j'ai vraiment besoins d'aide, la centralisation de nos Hyundai GK3 sont-elle Electrique ou pneumatique ??
a Mon avis électrique comme j'ai pu voir mais suis pas certain quelqun c'est - il vraiment ?
je met une alarme et il me faut me rebrancher dessus pour reprendre la centralisation d'origine ,quelqun a deja fait ?
car pas moyen de trouver !!!!
j'ai démonter la porte , .. 4 fil sorte du moteur .. 2 Positif constant , tout marche par impulsiion
Donc j'ai vu que il fallais ce brancher sur 1 seul fil a impulsion a la boite a fusible mais je trouve pas le bon branchement :/
:roll: :roll: HELPPPP
Centralisation Electrique ou Pneumatique GK3 ?
Alexise
- Marque : Tuscani
- Modèle : 3 x GK3
- Motorisation : 2.0l
Re: Centralisation Electrique ou Pneumatique GK3 ?
Voila j'ai trouver la solution seul comme un grand , merci quand même a ceux qui ont regarder ma demande
, donc la centralisation ELECTRIQUE est a impulsion , sur un seul fil ( Bleu ) quand celui ci reçois de la masse sa ce ferme et quand il reçois du 12Volt il s"ouvre , comme chez Audi ou Mercedes..
Donc pour ceux qui veulent mettre une Alarme a distance ou autre ... Voila la solution , ce qui évite de chercher des journée entiére
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
- Motorisation : 2.7 V6
merci d'avoir fait part de ta découverte , c'est bien que tu et trouvé solution a ton probléme , de plus les autres le seront pour le fil bleu
, je voulais en posé une aussi par la suite et virer celle d'origine car elle ne sert a pas grand chose , ça me servira donc
Alexise
- Marque : Tuscani
- Modèle : 3 x GK3
Merci
le fil bleu ce trouve sur la fiche EXPRES centralisation qui ce branche sur le boitier a fusible ( une fiche avec 5 fil je crois une petite je mettrai une photo
ludogk3v6-
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3/ GT
oui je veut bien voir ça
merci
Killer974
- Modèle : Fx
- Motorisation : 1,6l
Moi aussi ça m’intéresse la photo ^^
- 3045 Vues
Dernier message par Nickack
- 11 Réponses
- 5257 Vues
Dernier message par Mtan
- 7171 Vues
Dernier message par EvianTo
- 1916 Vues
- 4888 Vues
Dernier message par Bragard 52
