Suite au changement de mon autoradio, je pense que les câbles "+ après contact" et "+ Permanent" (Ou 12 V memory) Rouge et jaunes, ce sont touchés.
Hyundai Coupé FX - 2003.
Depuis j'ai une liste de problème :
-plus de centralisation (ni avec le bip, ni avec la clée dans la porte), uniquement de l'intérieur.
-Lumière plafonnier ne marche plus
-Aiguille du Mano / Compte tour qui ne revient plus à 0 une fois le contact coupé.
Et surement encore d'autres non découvert.
j'ai check les fusibles RAS, à part si il y en a des cachés. Quelqu'un à une idée ? Un fusible sur la prise ISO ou ailleurs ?
Je vais controler plus en détail ce soir, mais si quelqu'un peut m'éclairer. Merci !
[résolu]problème electrique - fusible ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Re: Divers problèmes electriquesn - fusible ?
Regarde plutôt du côté des relais.
Par contre dans ta présentation tu parlais de participer à la communauté, donc n'hésite pas à participer en dehors des soucis que tu rencontres
Sugarland
Problème résolu,c'était bien un fusible. (Celui qui se trouve dans une petite boite jaune dans la box à fusibles sous le volant.
Un 10a.
Concernant la "remarque", j'ai du mal à répondre aux problèmes, alors pour ne pas dire de connerie quand je ne sais pas je préféré ne pas participer.
Je vais essayer de faire un effort sur le reste des parties du forum
Un 10a.
- 986 Vues
Dernier message par remy2607
- 3918 Vues
- 1284 Vues
- 11 Réponses
- 3328 Vues
- 3497 Vues
Dernier message par Bragard 52
