[résolu] deverouillage du coffre
fenril
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 143ch dohc
- Année : 2006
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec le deverouillage du coffre, quand j'appuie sur le bouton dans la portière conducteur le coffre ne s'ouvre pas et le fusible crame mais pas que sa: l'horloge ne fonctionne plus les lumieres du plafonnier ne s'allume plus ainsi que le poste cd
et le plus bizarre la dedans c'est que le fusible qui crame est celui du plafonnier ( le fusible encastrer dans un support jaune) mais celui du poste et du coffre sont bon... du coup je comprends pas bien ou je doit chercher... je m'y connait un peu en elec mais pas trop non plus du coup si quelqu'un pouvait m’éclairer et me donner la marche a suivre pour trouver la panne sa serait trés sympas
Re: Deverouillage du coffre
Bah dans un premier temps ouvre le plafonnier pour contrôler s'il n'y aurait pas un court-circuit à ce niveau.
fenril
- Modèle : coupé
- Année : 2006
c’est pas possible selon moi parce que sinon le fusible cramerai dés que j'allume la lumiere or elle s'allume tant que je n'appuie pas sur le deverouillage du coffre
Je ne vois aucun lien entre ces deux composants... Ils ne sont même pas sur le même circuit électrique... Les lampes du plafonnier sont là :
Le seul point commun est le BCM... Mais je penche plus pour un CC ou un faux-contact.
fenril
- Modèle : coupé
- Année : 2006
merci man 3515 oui effectivement il n'y a pas de point commun. c'est quoi le BCM? une sorte de repartiteur du faisceau? je penche aussi pour un faux contact mais je préférerai que le fusible du coffre claque quand je l'actionne au moins je saurai ou chercher.... je me suis rendu compte que le verouillage auto des porte ne fonctionne plus non plus lol. et quand je met un fusible plus gros 20A au lieu de 10A quand j'appuie brièvement sur le bouton du coffre je vois que les lumières baisse en intensité mais le fusible ne claque pas. et des que je reste appuyer trop longtemps le fusible crame...
Body Control Module, c'est un genre de "cerveau" pour une voiture. Recherche ce terme sur le fofo tu va trouver des infos.
Mais généralement ce sont des phares qui deviennent fous, des clignotants qui ne s'arrêtent plus, la voiture qui se verrouille/déverrouille "toute seule", etc...
Toi ce qui est bizarre effectivement c'est que le bouton fait déclencher un fusible d'un autre circuit.
- Il faudrait regarder au niveau du bouton si pas de faux-contact.
- Peut-être aussi au niveau de la serrure du coffre.
fenril
- Modèle : coupé
- Année : 2006
man3515 tu c'est ou se trouve cette BCM? ya besoin d'y toucher pour demonter la boite de vitesse? et quand je démarre le chauffage se met automatiquement a 25 c’est normal ou pas?
C'est sur le panneau des fusibles sous le tdb. Il faut tout démonter tes garnitures pour avoir accès au BCM complet ; au dos du panneau tu as des relais également. Il me semble que ton soucis a déjà été rencontré par quelqu'un et que le soucis se situait au niveau d'un gros fusible (ou relai!?) jaune...
fenril
- Modèle : coupé
- Année : 2006
solution trouvé !!!!! en fait j'ai démonter le panneau de porte pour suivre les fils du contacteur de coffre a travers la porte direction châssis et la surprise un des deux fils du contacteur était trés légèrement dénuder et touchait un autre fil qui je vous le donne en mille n'ai autre que celui de la lumière de porte....
grosse blague!!!!!
un bout de chaterton plus tard tout fonctionne parfaitement
Ahhhhhh le méchant faux-contact !
Plus de peur que de mal c'est cool quand ça fini bien
- 9 Réponses
- 3248 Vues
- 11 Réponses
- 4749 Vues
Dernier message par Hubert40
- 9 Réponses
- 3248 Vues
Dernier message par Yagata
- 3486 Vues
Dernier message par Bragard 52
- 7315 Vues
