Petite mise à jour !
J'ai résolu mon problème de verrouillage centralisé
J'ai repris les bases : RTFM (Read The Fucking Manual, Lit ce P*tin de Manuel)
"NOTE:
Install a new battery within 30 seconds after
removing the old one. If installing a new
battery takes more than 30 seconds, take the
following steps.
1) Turn the ignition key to the "ACC" position.
2) Make sure that the turn signal lamps
blink once by pushing the "LOCK" or
"UNLOCK" button on the transmitter."
Et TADA ça remarche
Par contre, je pense que le moteur passager est mort : seul le côté conducteur se vérrouille / dévérrouille, rien côté passager
[hr]
Côté Autoradio je pense qu'il s'agit des fils + et - à inverser ; il faut que je trouve le temps mais ça devrait pas être plus compliqué que ça
Problèmes électriques après changement d'autoradio
- Pye
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Problèmes électriques après changement d'autoradio
Sic Incipit Fabula..
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 16v
Salut j'ai le meme probleme, a quoi ressemblent exactement les masses et ou elles doivent toucher ? Je dois mettre du scotch pour les maintenir ?Tuscalien a écrit :t'as 2 ou 3 masses qui vont au même endroit derrière l'autoradio ou en dessous/dessus, je sais plus trop. Si elles ne touchent pas leur base, alors elle font tout déconner.
Les masses sont en contact avec les éléments du châssis, peut importe quoi, mais en tout état de cause, ça ne se fixe pas avec du scotch, mon Dieu!! C'est serti ou pris par des vis ou des connecteurs adéquats.
- Modèle : coupé
Donc d'origine les masses sont déja fixer a la caisse ? donc pas de risque des les avoir deplacés en débranchant le poste radio ?Philippe74 a écrit :Les masses sont en contact avec les éléments du châssis, peut importe quoi, mais en tout état de cause, ça ne se fixe pas avec du scotch, mon Dieu!! C'est serti ou pris par des vis ou des connecteurs adéquats.
Si le poste est d'origine oui... sinon tout dépend de la personne qui l'avait monté!
