Probléme electrique sur GK3 - RESOLU
Anax
Message par Anax »
Bonjour a tous,
je viens solliciter vos connaissances ou vécue lol
j'ai une Hyundai coupe 2.0 de 06/2002 qui approche les 190000km,
depuis quelques jours, en roulant avec les feux allumés, d'un coup mes feux arrières ne fonctionnent plus, les feux stop,
la lumière du compteur, les clignotants, warning, les vitres électrique, console centrale complète autoradio,etc tout s'éteint puis se rallume tout seule au bout d'un certain temps assez variable et s'éteint encore.
Seule les phares avant continuent de fonctionner correctement
j'ai donc retirer toute la console centrale car j'ai pensé à un faux contact au niveau des branchements autoradio ou autres mais rien n'a changer,
je pense (enfin j’espère :flipe: ) à l'un des fusibles dans le compartiment sous le volant à gauche qui aurait lâcher.
le soucis c'est que je n'ai pas le manuelle de la voiture avec la correspondance des fusibles,
es ce que quelq'un pourrait mettre une copie des pages concernées sur le site svp? ou m'orienter,
merci d'avance
Modifié en dernier par Anax le 08 déc. 2015, 09:05, modifié 1 fois.
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Re: Probléme electrique sur GK3
Message par Pye »
Le plus simple, c'est de retirer tous les fusibles un par un et de changer celui (ou ceux) qui est grillé, s'il y en a un !
Sic Incipit Fabula..
Anax
Message par Anax »
oui c'est ce que je vais faire tout à l'heure,
mais je me demande si un ou des fusibles grillés pourra faire ce genre de chose, genre tout fonctionne puis plus rien etc
un fusible c'est soit mort soit bon non?
Pye
Modèle : GK
Message par Pye »
Oui mais le système électrique est tel que si un fusible lâche, il se peut que la "suite" de la ligne soit coupée aussi.
J'avais un fusible mort aussi ^^ Du coup plus de lumière à l'intérieur, plus de verrouillage centralisé, etc.
Oui, mais un fusible mort, ça se rallumerait pas..
Moi je pense effectivement à un faux contact quelque part
Anax
Message par Anax »
ok merci Pye, oui j'ai suivi ton poste c'était un fusible de 10a qui avait lâcher pour toi,
par hasard, tu aurais le livre de la voiture avec les détails de fusible stp?
en principe ok avec toi Mariolhand2, mais comment je pourrais trouver d'où sa vient si c'est un faux contact?
Alors là.... Vu les spaghetti que c'est le faisceau...
Anax
Message par Anax »
oui c'est clair que c'est pas aussi simple,
j’espère que sa viens vraiment d'un fusible est rien d'autre
je vérifie sa tt a l’heure et je reviens au nouvel merci encore pour votre aide
Pye
Modèle : GK
Message par Pye »
Tu veux savoir à quelle fonctionnalité correspond chaque fusible c'est ça?
En théorie, quand tu ouvres la boite à fusibles sous le volant, sur le couvercle (coté intérieur) tu as un schéma de correspondance.
Sinon j'ai trouvé ça via google (en anglais)
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
Vérifie déjà tes fusibles et Tout les cablages et isolation de ce qui est relié au BCM (tes différents problèmes viennent de 2 fiches bien espacés, ta voiture "dort" à l'extérieur?
Anax
Message par Anax »
Merci Pye pour les docs, oui je voulais avoir la correspondance de chaque fusible,
je viens de regarder celui de 10a sous le plastique jaune le petit filament n'est pas casser c'est qui doit être bon?
pour repondre à nico27, je gare ma voiture en parking souterrain tous les soir
je vais regarder tous les autres fusibles tout à l'heure
j'ai eu des soucis avec le bcm sur un modele 1.6 mais tout fonctionnait a part les clignotant et les feux qui rester allumé...là j'ai les phares avant qui s'allume mais rien d'autres
Anax
Message par Anax »
bon j'ai vérifié les fusibles à l’intérieur de la voiture aucun filament n'est cassé,
j'ai remis la console uniquement avec la clim, j'ai les feux anti brouillard arriere qui fonctionne en plus des phares avant, et la clim fonctionne mais pas de dégivrage.
je viens de remarquer quand je met le contact le compteur de vitesse monte a 180km puis redescend à 0km pareil pour le compte tour qui
monte au max puis redescend
vous auriez une piste svp?
es ce qu'une ampoule hs pourrait faire sa? j'ai eu un souci une fois sur un v6 une ampoule de stop arriere hs bloquer les feux stop allumés...
Pour les compteurs, c'est normal, c'est la procédure sur les premiers GK
Anax
Message par Anax »
non perso je ne l'ai jamais eu sur celle là ni les 4 autres (3x2002 1x2003),
je pense que sa vient également s'ajouter à mes soucis électrique
Anax
Message par Anax »
je reviens au nouvel,
alors apres avoir re verifié tous les fusibles de l'habitacle, j'ai remplacer celui dans le cache en jaune par un autre de 10a sa n'a rien changer :(
ensuite j'ai retirer le 10a dans le cache en jaune et là tous refonctionne mis a part tout l’éclairage intérieur de la voiture, voyant de porte et coffre ouvert,
conclusion vous pensez que sa peut venir d"un endroit alimenter par ce fusible qui est bon?
ce weekend je vais enlever les ampoules du plafonnier, des portieres, boite a gant etc pour voir d'ou sa peut venir
