Code erreur 51
Code erreur 51
Bon, comme certains le savent déjà, j'ai un code erreur 51 récurrent, même après un reset! Alors je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ça, et comment le résoudre, car je ne sais pas trop où chercher... :failnotice:
Re: Code erreur 51
P0051 Sonde Lambda 1, ligne 2, commande de chauffage - circuit trop bas ;)
Re: Code erreur 51
Ok, ok... Mais pour moi, c'est un peu du chinois pour le coup! :D
Faut-il juste changer la sonde? Si oui, où se cache-t-elle celle-ci?
Le circuit, c'est le circuit d'eau?
Re: Code erreur 51
Philippe74 a écrit :Ok, ok... Mais pour moi, c'est un peu du chinois pour le coup! :D
Bonne question mdr
se qui faudrais c'est de la tésté .
de mémoire les v6 on 3 ou 4 sondes ils fraudais testé en les débranchant l'une après l'autre voir si sa change quelque chose ;)
Tu as quelque chose pour lire les défauts ?
Re: Code erreur 51
Non, j'ai rien pour lire, mais testé une sonde de température on peut le faire avec un voltmètre et une casserole d'eau chaude, non?
Re: Code erreur 51
Philippe74 a écrit :Non, j'ai rien pour lire, mais testé une sonde de température on peut le faire avec un voltmètre et une casserole d'eau chaude, non?
Prend sa , pas cher et au moins tu peut lire et efface les code ;)
http://www.ebay.fr/itm/Auto-Ref-TT224-B ... SwqYBWmBwr
Re: Code erreur 51
Les sondes Lambda sont obligatoirement sur la ligne d'échappement?
Duncan
Re: Code erreur 51
Message par Duncan »
Philippe74 a écrit :Les sondes Lambda sont obligatoirement sur la ligne d'échappement?
Sur le collecteur d'échappement :)
Re: Code erreur 51
Ok, merci! :)
Est-ce que le code erreur peut aussi être dû à une prise d'air, sur l'admission par exemple? :slow:
samuel
Modèle : Sonata NF
Motorisation : V6 3.3
Re: Code erreur 51
Message par samuel »
Voici un schema
A part le code d'erreur, tu sens quelque chose (démarrage, calage, fumée) ?
Re: Code erreur 51
samuel a écrit :Voici un schema
C'est cool ça! Par contre c'est pour le 2L, ou je comprends pas le schéma? Grosso modo, ça serait la sonde en amont du collecteur qui se trouve le plus en avant (près du ventilo)?
samuel
Modèle : Sonata NF
Re: Code erreur 51
Oups... Voila celui du 3.3 (proche du V6 2.7)
Re: Code erreur 51
samuel a écrit :Oups... Voila celui du 3.3 (proche du V6 2.7)
C'est mieux! :D
Bon, tout n'est pas net sur la gauche de l'image ; pourrais-tu me confirmer? Les sondes du schéma à gauche sont bien 9-1 et 9-2?
samuel
Modèle : Sonata NF
Re: Code erreur 51
Va scanner un pavé de 500 pages !! :D
Oui c'est bien 9.1 et 9.2.
Re: Code erreur 51
Super...Donc, pour être plus précis dans ma quête, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire les initiales B et S mises entre crochets sur la légende des sondes lambda? Car si je reprends la lecture du code, on a : P0051 Sonde Lambda 1, ligne 2.
Donc si S est sonde et B ligne (au hasard!), la sonde défectueuse serait la 9-1?
