voyant checkallumé, pas de débimètre ?????(RESOLU)
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0l
bonjour depuis deux jours mon voyant check reste allumé sur ma coupé fx modèle 2003,je débranche la batterie et il s'éteint pendant une quinzaine de kilomètre puis se rallume,j'ai essayé de rouler une cinquantaine de bornes avec le voyant allumé et tout fonctionne normalement ,aucune baisse de puissance ,j'ai vu sur le forum que certain parlais du débimètre mais il se trouve ou sur ce modèle (apres le filtre a air c'est juste une grosse durite en plastique ,aucun branchement electrique ??)si quelqun pouvait m'aiguiller
amitié
amitié
Modifié en dernier par nicou80 le 23 juil. 2016, 06:43, modifié 2 fois.
- Modèle : Sonata NF
- Motorisation : V6 3.3
Re: voyant check
Le voici entouré en rouge
La puissance tranquille
- Modèle : coupé
Re: voyant check
c'est bien ce qu'il me semblait ,je l'ai démonté mais aucun branchement dessus ?
Re: voyant check
Si tu as la connectique branchée au débitmètre.
Comme son nom l'indique, il mesure le débit d'air envoyé au moteur et sert au calculateur à savoir quelle quantité d'essence à injecter.
Si la connectique est débranchée, y a un réel problème d'où ton voyant check.
- Modèle : coupé
Re: voyant check
ce n'est pas quelle est débranchée c'est qu'il n'y a aucune fiche dessus il y a juste une durite
- Modèle : coupé
Re: voyant check
meme le bloc rectangulaire il est moulé avec le tube le tout d'un bloc sans prise même en dessous
- Modèle : coupé
Re: voyant check
j'ai bien regardé mais mon véhicule n'a pas de débimètre ,est ce possible ?
Re: voyant check
Les membres ayant le même véhicule vont te dire. Sinon, va dans la rubrique Mécanique générale et charge le RTA, ça va te servir
- Modèle : coupé
Re: voyant checkallumé, pas de débimètre ?????
j'avais deja essayer de trouvé la rta sans succes,merci a toi
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Photo de la baie moteur complete poir dire
Oui c'est possible de ne pas avoir de debimetre sur le 2l.
Le mieux serait de lire le code erreur
- Aimé Jaskula
- Motorisation : 1.6
Re: voyant checkallumé, pas de débimètre ?????(RESOLU)
A chaque fois que le voyant check s'est allumé pour moi, c'était la tresse d'échappement juste après la sonde lambda qui n'était plus étanche. Après changement du tuyau intermédiaire ( avec tresse ) et débranchage de la batterie. Le voyant ne se rallumait plus.
