Encore probleme de demarrage
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Comme dit dans le titre la voiture ne demarre pas, je n'ai pas d'étincelles aux bougies , pas d'essence qui sort de la rampe, le demareur tourne sans probleme, la pompe a essence aussi marche sans probleme, tout les relais et fusibles changer aussi je séche completement la
des fois elle démarre mais le probléme est de plus en plus récurrent la ça fais 3 jiurs qu'elle ne démarre plus
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
Re: Encore probleme de demarrage
Ça viendrait pas de l'antidemarrage? Tu as essayé avec le double de clé?
- Modèle : Tuscani
Ça oui est je suis a bout la . Malheureusement j'ai pas de double :( mais l'anti demarrage empeche le demarreur de tourner normalment la ça tourne sans problemeG-Shark a écrit :il y a une épidémie en ce moment c'est pas possible !!!
- Modèle : Tuscani
Apres un teste au connecteur qui va sur la bobine j'ai 9,6 volts je devrais etre à 12 normalement non?
- G-Shark
Le capteur pmh est bon?
Édit : oui 9v ça fait léger. Ta batterie est bien chargée?
- Modèle : Tuscani
Oui il est neuf, j'ai même echanger avec celui de mon autre coupé et ça marche pas, la batterie mindique 13.9v à l'arretG-Shark a écrit :Le capteur pmh est bon?
- G-Shark
Cherche pas tu as peu être le même problème que j'ai eu.Nephros974 a écrit :Oui il est neuf, j'ai même echanger avec celui de mon autre coupé et ça marche pas, la batterie mindique 13.9v à l'arretG-Shark a écrit :Le capteur pmh est bon?
Branche un câble de démarrage du moins de la batterie directement sur la masse de ton démarreur. Dis nous si ça démarre
- Modèle : Tuscani
Je vais essayer de faire ça alors, au passage ma batterie et a 12,4 volts a dorce d'essayer de démarrer donc je la met a chargé avant tt
- G-Shark
Tu entend ton démarreur claqué ?Nephros974 a écrit :Je vais essayer de faire ça alors, au passage ma batterie et a 12,4 volts a dorce d'essayer de démarrer donc je la met a chargé avant tt
- Modèle : Tuscani
Oui sans probleme il se lance aussiG-Shark a écrit :Tu entend ton démarreur claqué ?Nephros974 a écrit :Je vais essayer de faire ça alors, au passage ma batterie et a 12,4 volts a dorce d'essayer de démarrer donc je la met a chargé avant tt
- G-Shark
Du coup ça doit pas être la masse du démarreur. Charge bien ta batterie et vois si tu as toujours 9,6v aux bobinesNephros974 a écrit :Oui sans probleme il se lance aussiG-Shark a écrit :Tu entend ton démarreur claqué ?Nephros974 a écrit :Je vais essayer de faire ça alors, au passage ma batterie et a 12,4 volts a dorce d'essayer de démarrer donc je la met a chargé avant tt
- Modèle : Tuscani
Le truc c'est que j'avais tester directement ce matin quand la batterie était a 13,9 volts aussi ça me sortais pareil , c'est possible que l'alternateur me pompe le courant si il est defaillant?G-Shark a écrit :Du coup ça doit pas être la masse du démarreur. Charge bien ta batterie et vois si tu as toujours 9,6v aux bobinesNephros974 a écrit :Oui sans probleme il se lance aussiG-Shark a écrit :
- G-Shark
Non je ne pense pas l'alternateur est générateur, il ne consomme rien. Tu as testé tes bobines?
- Modèle : Tuscani
Oui bobine echanger avec l'autre coupé et faisceaux de fils egalement :( j'ai demonter entierement le bcm j'ai une oxydation sur le relais qui gere le clignotant mais comme il marche je me dis que ce n'est pas ça la je vais essayer de demonter sur lautre coupé l'alternateur et le demareur si le temps me le permetG-Shark a écrit :Non je ne pense pas l'alternateur est générateur, il ne consomme rien. Tu as testé tes bobines?
- Modèle : Tuscani
Alors je pense a l'antidemarrage maintenant car le voyant ne s'allume pas quand je met le contact. Quelqu'un peut me confirmer ça?
- 9 Réponses
- 3743 Vues
- 13 Réponses
- 7241 Vues
- 2312 Vues
- 17 Réponses
- 5117 Vues
Dernier message par YannC
- 11 Réponses
- 3850 Vues
