Je viens de remarquer 2 fois, que ma voiture accélère toute seule alors que je ne touche pas la pédale d'accélérateur. C'est arrivé à la première fois quand je stationnais, en point mort elle accélérait seule et sa m'a alerté.
La deuxième fois, c'était pendant que je conduisais, j'ai lâché la pédale d'accélérateur et elle continuais à accélérer quand-même. D'ailleurs j'ai une infime sensation que la pédale d'accélérateur est légèrement plus dur mais j'en suis pas certain, c'est bizarre.
(j'ai changer mon embrayage en aout 2018).
Une idée ?
Merci
Voiture qui accélère toute seule
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Re: Voiture qui accélère toute seule
Câble d'accélérateur grippé ?
+1Mariolhand2 a écrit :Câble d'accélérateur grippé ?
Regarde aussi du côté du TPS, test les valeurs selon la RTA mais également via l'OBD tu peux avoir la valeur en % d'ouverture.
J'ai eu un symptome similaire et à l'arrêt le % d'ouverture renvoyé par le TPS faisait du yoyo. Je l'ai démonté et remonter à nouveau en le réglant (c'est infime mais ca suffit) pour avoir une valeur stable et depuis plus de problème.
Le régulateur était activé ?
Sinon pas beaucoup d'options, côté câble/pédale ou côté papillon effectivement.
- faya_style971
- Année : 2006
Salut,
Merci je vais regarder ça et ferai un retour si ça se reproduit (et je sais que ce sera le cas).
