le BCM du coupé
Re: le BCM du coupé
bon je me suis remis sur le BCM mais impossible de communiqué avec Cascade...
par contre j'ai fait une découverte, vous vous souvenez du fameux relais qui coupe la k-line ecu et bien je sais comment l'activé, il faut tout simplement mettre la pin 15 de l'interphase OBD à la masse, avec cette info plus besoin de faire un bypass au niveau des fils du bcm.
Sur la vidéo vous entendez le petit click aigu du relai
une autre découverte, il y'a un truc en plastique blanc pas loin du fusible sous le cache jaune et bin le truc blanc est une pince pour retirer les fusibles ^^
Re: le BCM du coupé
Ah bon ???vinzzz34 a écrit :une autre découverte, il y'a un truc en plastique blanc pas loin du fusible sous le cache jaune et bin le truc blanc est une pince pour retirer les fusibles ^^
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: le BCM du coupé
Parce que vous ne saviez pas qu'il y avait une pince plastique pour retirer les fusibles? Mais vous faisiez comment avant? Il y a ce genre de pince dans presque toutes les autos je crois bien...
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
-Peugeot 106 XNRV 1.4L - 1993
Mon garage:
Re: le BCM du coupé
Bin avec une bonne pince plate ^^Blasphorion a écrit :Parce que vous ne saviez pas qu'il y avait une pince plastique pour retirer les fusibles? Mais vous faisiez comment avant? Il y a ce genre de pince dans presque toutes les autos je crois bien...
la pince à fusible en photo
et aussi la je penses rien vous apprendre mais les 4 fusibles dans l’alignement de la pince blanche sont des fusibles de rechange.
- Blasphorion
Re: le BCM du coupé
Je savais déjà tout ça moi... Je suis surpris que des gens qui connaissent aussi bien les Coupé, des passionnés sachant les désosser qui plus est, ne savaient pas ça!
Je charrie!
Je charrie!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Re: le BCM du coupé
Blasphorion a écrit :Je savais déjà tout ça moi... Je suis surpris que des gens qui connaissent aussi bien les Coupé, des passionnés sachant les désosser qui plus est, ne savaient pas ça!
Je charrie!
Re: le BCM du coupé
ah si on avait lu le manuel
Re: le BCM du coupé
Et c'est connu depuis la nuit des temps!!! Ma Renault 9 en avait!!!
- Blasphorion
Re: le BCM du coupé
Et après on dit que les Bretons picolent...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Re: le BCM du coupé
Pour ma part c'était de l'humour... ça me surprend que Vincent tu ne savais pas cela
- Blasphorion
Re: le BCM du coupé
Comment il se rattrape le président!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Re: le BCM du coupé
Je me permets d'ailleurs de dire que ce genre de pince c'est pratique pour remettre les fusibles, mais dès fois pour les retirer c'est pas top faudrait la même en alu avec un ressort au milieu, plutôt que du plastique mou.
Heureusement qu'on ne c'est sert pas tous les jours
Re: le BCM du coupé
C'est à dire ?
Ce programme est payant et tu en as fais l'acquisition c'est ça ?
Re: le BCM du coupé
Oui c'est une inter spécial hyundai , je ne m'en sort pas avec cascade car il n'est pas 100% fonctionnel,
le Hicom fait le même boulot qu'un hiscan pro avec des fonctionnalités en plus par contre c'est pas donnée (375€)
Il y a une option ecu snapshot j'espère que c'est capable de lire l'ecu via obd.
Plus d'info ici
http://www.obdtester.com/hicom
Plus d'info ici
