compte tour
AcidCrash
Modèle : tuscani
Motorisation : 2.0 GKGX
compte tour
Message par AcidCrash »
bonjour a tous
voila mon soucis mon compte tour ne fonctionne plus c'est arrivé d'un coup.
mon premier reflex trouver un autre bloc compteur que j'ai Acheter a Doc Hannibal après le branchement le compte tour ne fonctionne pas non plus
après recherche sur les schéma électrique fusible F17 mais bon dans ce cas ça serait le tableau de bord qui déconnerais ,mais non tout le reste fonctionne.
il semble de cela parte de la borne M10-1 emplacement 6 ---------> a la prise MC02 emplacement 4 -----------> ECM emplacement 66
M10-1 emplacement 6 ---------> a la prise MC02 emplacement 4 -----------> MFI
jusque la j'ai plus ou moins compris ce que je ne comprend pas c'est d'ou ca part ??? parce que pour moi a la base un compte tour part de l'alternateur
donc je cherche toujours d'ou vient la panne donc si quelqu'un a eu un truc dans le genre ou une info parce que la je pédale un peu ;)
Re: compte tour
AcidCrash a écrit :bonjour a tous
commence par passer un coupe d'elm 327 pour voir si tu as bien l'info des tours/min qui remonte comme ça tu sauras si le problème est avant ou après l'ecu, le signal provient bien du signal d'allumage
sinon le problème vient certainement du signal tacho surligner en jaune, fait un test de continuité entre l'ecu pin 66 et le compteur de vitesse pin 6
AcidCrash
Modèle : tuscani
Re: compte tour
Bonjour Vinzzz
j'ai une prise diag ODBII bluetooth reporter en Temp réel sur mon autoradio avec l'appli Torque et effectivement j'ai bien rajouter le compte tour sur l'appli fonctionne .
donc il me reste plus cas démonter la boite a gant etc ... pour accéder à l'ECM ...
Re: compte tour
oui tu n'as pas trop le choix
AcidCrash
Modèle : tuscani
Re: compte tour
Salut vinzz
Pour clôturer le poste
J'ai trouvé la panne ... Après avoir galéré a sortir l'ecu
J'ai pu vérifiée la comtinuite qui était correct
Donc j'en déduit que la panne venait du compte tour lui même et que celui de Doc Hannibal était aussi déjà défectueux donc
J'ai essayé en prenant le moteur du compteur de Doc
Pour le mettre a la place de mon moteur de compte tour
Et la miracle le compte tour ré fonctionne
En tout cas merci pour tes lumières
Re: compte tour
@AcidCrash TOP! un diag comme on les aime qui devrait en aider plus d'un ;)
AcidCrash
Modèle : tuscani
Re: compte tour
De rien c'est un plaisir de partager
