Eclairage coffre
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Eclairage coffre
Message par kermitout44 »
Coucou les Tuscaniens:
Comme la Tuscani le Gen n'est pas très équipé coté eclairage dans le coffre, et quand on voit sa configuration, c'est vraiment une misère.
J'aimerai donc y ajouter un peu de lumière, mais justement j'aurai besoin qu'on éclaire ma lanterne!
Les bandes Led m'intéresse fortement pour le coté discret et la large diffusion que procure une bande LED!
Ma question est:
es que ce type de produit nécessite une installation particulière? (transformateur ou autres)
http://www.ebay.fr/itm/Bande-flexible-2 ... 461d2244f3
Pour moi j'ai juste à repiquer sur l'eclairage existant et faire un montage en série du nombre de barette souhaité!
J'ai pas encore trouvé du metre linéaire, faut dire que j'ai pas beaucoup cherché!
Je penses que d'ailleurs si il n'y a pas besoin de plus de matériels je vais en mettre à l'intérieure de l'habitacle aussi (aux pieds) mais c'est un autre sujet.
Re: Eclairage coffre
Il semble que ce soit un montage "en série" donc pas besoin de transfo, juste respecter la polarité.
Par contre vu de ça vient de Hong Kong, prends en plusieurs jeux, car si une DEL grille, se sera toute la série éteinte.
Un membre avait simplement amélioré l'éclairage en ajoutant une loupiote identique du coté opposé, (il doit y a voir un DIY)
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
moulino51 a écrit :Il semble que ce soit un montage "en série" donc pas besoin de transfo, juste respecter la polarité.
Le lien c'est juste pour l'idée! Mais effectivement oui pour la provenance faut mieux etre prévoyant!
Pour le diy oui ca doit etre Scamounet qui a mis le meme éclairage que l'origine mais de l'autre coté!
J'aimerai faire courir les bandes Led sur tout le coffre pour avoir de l'éclairage partout, car si tu as un point lumineux d'occulté il t'en reste un si tu occulte le deuxième tu n'en a plus. Dans le gen c'est vraiment la misère de nuit quand ton coffre est plein!
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
C'est du 12V tu peux te repiquer sur l'éclairage de coffre sans problème :D
Oublie pas de faire des photos du montage ça va en intéresser a coup sur :)
kermitout44 a écrit : J'aimerai faire courir les bandes Led sur tout le coffre pour avoir de l'éclairage partout, car si tu as un point lumineux d'occulté il t'en reste un si tu occulte le deuxième tu n'en a plus. Dans le gen c'est vraiment la misère de nuit quand ton coffre est plein!
Je pense que trop de bandes DELs ça va faire kéké, tu pourrais par exemple les mettre unitaires (avec la résistance haddock) et avec une dizaine, ton coffre sera parfaitement éclairé.
Pour le montage, il te sera facile de faire courir le câblage derrière la moquette (met une photo du coffre du Gén)
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Je voulais te citer et j'édite ton post suis trop une buse!! :ptdr:
Pour te répondre Gé:
Le coté kéké j'en veus pas, ce que j'aimerai c'est de planquer les bandes Led en haut du coffre mais de les répartir sur tout l'exterieure pour couvrir l'intégralité du coffre. mais sans les voir type éclairage indirecte!
Sur les cotés devans et derrières.
Pour rappel Gé, le coffre du Gen est une malle assez profonde et étroites en accès ainsi qu'en hauteur.
lordak a écrit :C'est du 12V tu peux te repiquer sur l'éclairage de coffre sans problème :D
Oui qu'en ce sera fait pas de soucis! :)
lepmi
Marque : Ford
Modèle : Transit Chausson
Année : 2023
Message par lepmi »
Cuieux.. j'avais une loupiotte dans le coffre...
Vive la vie !
lepmi a écrit :Cuieux.. j'avais une loupiotte dans le coffre...
Oui mais toi Pascal avec ta big motorisation tu était plus vite arrivé et tu n'avais pas besoin d'emporter beaucoup de bagages comme la grenouille :ptdr: :ptdr:
Un petit lot intéressant et vendeur Français :)
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Oui moi aussi au milieu mais elle éclaire que dalle!
Tu mets un truc dans le coffre vu sa hauteur tu vois plus rien!
Oui s'est bien moi qui avait rajouté une autre lumière de l'autre coté du coffre , je largement mieux :D
Une bande de leds je suis pas fan car comme dit Moulino j'ai peur que sa fasse kéké :) .
scam a écrit :Une bande de leds je suis pas fan car comme dit Moulino j'ai peur que sa fasse kéké :) .
Vous oubliez que ce n'est pas un hayon !!!
Donc Kermit a raison, je pense aussi qu'on ne verra que la lumière. :)
Oui tu as raisons Man je verrais bien la bande de leds coté par-choc comme sa on ne la verras pas et sa illumineras tout le coffre
Prend ses bande de leds
http://www.ebay.fr/itm/5M-3528-SMD-300- ... 35da03c965" onclick="window.open(this.href);return false;
scam a écrit :la bande de leds coté par-choc comme sa on ne la verras pas et sa illumineras tout le coffre
C'est bientôt Nowel, tu veut transformer le coffre de la grenouille en "maison des trois petits cochons" :ptdr: :ptdr:
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Donc comme dis Man le but est de coller les bandes en haut du coffre il n'y aura pas de visuel direct sur les lumières!
Scam pourquoi ce lien?
Rouleau de 5m!!! Je refait pas toute la voiture je vais avoir beaucoup de perte, de plus c'est de la led pour habitat qui fonctionne avec transfo vu la connectique non?
Retourner vers « Intérieur »
