Logo lumineux sous portieres
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Bonjour j'ai reçu mes logo lumineux sous portieres que je vais essayer d installer samedi
mais je me demande si sa va être la même galère que pour mon del sol ou j avais du tirer des câbles jusqu'à dans l habitacle pour pouvoir avoir l éclairage à l l'ouverture de la portière
Au niveau des panneau de portes y a t il des câbles qui pourrait me servir pour que je me repique directement dessus ??
Merci
Merci
Re: Logo lumineux sous portieres
il n'y a pas des ampoules dans les portières comme le GK?
b2oba
Hélas non il y a bien un emplacement avec un catadiope rouge mais non percer et sans raccord électrique
tu peux te mettre directement sur les capteurs de porte (driver door switch) pin 2 et masse
par contre c'est dans le montant arrière on dirait , pas super pratique!
antho67
- Modèle : Genesis coupé
Hello !
Perso, je me suis pris sur le relai qui commande les retros...
Je pense qu’il dois y avoir mieux étant donné qu’il est possible de les ouvrir au moment de l’ouverture de la voiture !
Faudrais que je ressorte le papier de mon module qui proposais ça
attention ça sera alimenté dés que la voiture est ouverte, même portes fermé
b2oba
Je sent la galère avant de commencer mdr
b2oba
Bonjour j'ai trouver comment avoir l eclairage a l l'ouverture des portieres
Le câble noir du module on le raccorde sur le rouge du moteur de lève vitre
Et le câble rouge du module sur le câble rose
en effet
antho67
Je me permet d'up le topic !
Grosse méfiance si tu les as pris sur Ebay !!!!
J'en avais mis qu'un pour essayer et, il y a pas longtemps, j'ai eu un gros problème électrique.
En fait, au niveau des soudures de la lampe, ca avais bougé et créé un court-circuit
Je l'ai viré mais bon, j'ai eu quelques soucis
Je réfléchis encore à en remettre ou non, à suivre
antho67
Malheureusement j’ai pas fait de photo mais c’est les soudures des fils au niveau de la lampe CMS !
b2oba
Je n ai jamais eux de souci depuis le temps que j'en installe sur mes voitures mais merci de l information
- 11 Réponses
- 6833 Vues
Dernier message par ouji
