fuite d'eau feux arrière (phénomène connu sur ce modele)
Dream06
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : 3.8 V 6
- Année : 2012
Bonjour à tous !
Comme indiqué dans le sujet je suis victime de belles fuites venues des feux arriere. Je voudrai savoir si vous avez des adresses autres que le concessionnaire pour acheter de nouveaux joints car les anciens doivent etre fichus.
Bien a vous tous et surtout bonne route !
Re: fuite d'eau feux arrière (phénomène connu sur ce modele)
De quels joints parles-tu? Tu as une photo?
Dream06
- Année : 2012
Hello
Je parle des joints en mousse qui sont plaqués contre les feux arriere et qui servent justement à l'étanchéité entre les feux et la tole du coffre. Si je trouve une photo je n'hésiterai pas à la poster.
Dream06
- Année : 2012
Hello
Alors personne n'a de l'eau dans le coffre après une averse ????
Antony76
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : Essence
Bonjour. Je n'ai pas ce modèle, mais pour les joints mousse de feux arrière on trouve facilement du joint mousse adhésif à cellules fermées ou du cordon de mastic butyl (celui qu'on utilise pour recoller les optiques de phares) chez les vendeurs de pièces auto. Avant de recoller, nettoie bien la tôle et le boîtier du feu à l'alcool, sinon le nouveau joint ne tient pas. Vérifie aussi les trous de passage des goujons et du faisceau électrique, l'eau entre souvent par là plutôt que par le joint lui-même. Un test au tuyau d'arrosage avec quelqu'un dans le coffre permet de repérer le point d'entrée exact.
Dream06
- Année : 2012
Merci pour ta réponse Antony
Oui je regarde de ce coté là aussi. L'inconvénient majeur du mastic est pour enlever le ou les feux par la suite. Mais bon je regarde toutes les possibilités car les joints d'origine étant en mousse ce n'est vraiment pas fameux.
Essaie de chercher avec la référence constructeur 92450-2M500
Dream06
- Année : 2012
Hello
Merci pour la ref !!!
Es-tu sûr que cela vienne des feux ?
C'est des deux côtés ?
Car il y a peut-être des tuyaux d'évacuation des gouttières du toit ouvrant qui passent pas loin des feux également
Dream06
- Année : 2012
Hello
Oui çà vient bien des feux, enfin des joints des feux plus exactement. En visionnant des forums us on s'aperçoit que le probleme est très connu. Beaucoup de propriétaires de ce modele précisément se retrouvent avec de l'eau au fond du coffre à cause de çà. ces joints sont bizarrement en mousse et non en caoutchouc. Au bout d'un certain temps ils laissent passer de l'eau.
Pas de toit ouvrant sur mon modele.
Ok. Donc il serait inefficace de racheter des joints mousse.
Autant mettre des joints à lèvre que tu achèterais et découperais à la longueur nécessaire non ?
Dream06
- Année : 2012
Je cherche toujours une solution efficace et surtout definitive...
- 4326 Vues
Dernier message par aigle69
- 8295 Vues
Dernier message par Yagata
- 4109 Vues
- 40 Réponses
- 17170 Vues
- 15 Réponses
- 12792 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
